Odpalanie po nocy
nestaz
Witam,
Mam problem po zmianie pompowtrysku, trudno odpalic samochod po nocy, załapie dopiero za 3 razem kręcąc po 10~sekund jak juz załapie to pozniej mozna zgasic i łapie od strzała tak jak powinien.
Dodam ze stary pompowtrysk byl duzo gorszy, teraz w logach na 13 jest wszystko jak powinno kąty synchronizacji wynosi 1,1~na jałowym a wiec tez w normie jest bo niby od -3 do 3
Z czym moze byc problem ? wygląda to tak jak by nie dostawał paliwa, dopiero jak ''zaciągnie'' paliwo to załapie i pozniej pali od strzała.
Silniczek tak jak w prefiksie 1,9tdi avf
a wymieniałeś uszczelniacze na wszystkich pompowtryskach??
właśnie niet, na jutro juz jestem ustawiony na taka operację :) dam znać czy coś się zmieniło.
miałem podobne objawy jak miałem uszkodzone uszczelniacze
uszczelniacze to koszt ok 120-130zł za same uszczelki plus robota. U mechanika wychodzi średnio z 300-400zł. Po zmianie trzeba odpowiednio ustawić PD, oraz wymienić śruby trzymające PD. Przy montażu należy uważać aby ich nie uszkodzić, ponieważ gniazda nie są idealnie gładkie:/
