Czujniki ABS
ok, a powie mi ktoś co muszę zrobić żeby ten odstęp ustawić, bo nie wiem czy dam rade czy gnać do majstrów. Bo znów mi się załącza pompa przy niskich predkosciach. Podejrzewam, że syf z tarcz leci bo są pokorodowane trochę. Chodzi o przód. Ściągnąłem koło i teraz nie wiem czy zacisk odkręcać czy jakoś inaczej można się dostać tam, i nie wiem czy dalej brnąć bo kanału nie mam.
zdejmij tarcze i zobacz w jakim stanie masz czujnik
ale najpierw sprawdz VAG-iem predkosci wszystkich kól
vag pokazuje ok predkosci koł takie same, problem w tym, że nie zawsze, ale raz po raz przy hamowaniu z małych predkosci słychac jak sie załacza pompa. zacisków nie sciagałem tylko wyjąłem czujnik przeczyściłem wsadziłem do oporu i minimalnie wysunąłem te 06-08 mm na czuja.
