piotrekb_tt 2 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Panowie mam gateway o numerach 8T0907468T, którego nie ma na liście obsługujących HBA ale bez problemu przyjął kodowanie i zaczął wołać o asystenta. Czy to oznacza ze moj gateway jednak obsłuży system asystenta swiatel? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Przeciez pisze ci ze nie moze byc osiagniety kazde MCE 09 przyjmuje kodowanie kodowałes 19 GATEWAY ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 (edytowane) Tak kodowalem tylko gateway. Nie moze byc osiagniety bo go fizycznie nie ma jeszcze. To jak gateway przyjal hba to znaczy ze obsłuży? Edytowane 1 Grudnia 2015 przez piotrekb_tt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 przyjac przyjmie ...... ale bedzie brak komunikacji z HBA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 To bida. Myslalem ze jest tak jak w vagu np mk5 ze jak dany moduł przyjmuje kodowanie to znaczy ze obsługuje dana opcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 Spis kodów PR jest w ETCE i nie widze tam info o HBAPodepnij kamere to wtedy bedziesz miał pewnośc na 100 % czy działa czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 Tak trzeba bedzie zrobic. Dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Winger 0 Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 Mam zamiar zamontować zarówno HBA, jak i Lane Assist. Obydwa sterowniki mają połączenie po CANie z Gateway. Czy są jakieś przeciwwskazania by puścić w okolice lusterka tylko jedną parę przewodów (CAN) i tam rozgałęzić do sterownika Lane Assist i wtyki lusterka z kamerą? Czy powinienem ciągnąć jednak obydwie pary osobno i łączyć pod schowkiem pasażera? Logika podpowiada, że jedna para po słupku wystarczy, ale może jest coś o czym nie wiem. Przy okazji - jeśli ktoś ma, tak jak ja, zwykłe lusterko ale z wbudowanym czujnikiem wilgoci, odpada ciągnięcie kabla do modułu komfortu bo on już jest (we wtyczce lusterka mam teraz zajęte piny 1 = zasilanie z bezpieczników, 2 = masa i 7 = połączenie do pinu 32 w module komfortu). Czyli przy instalacju fotochromu i kamery HBA wystarczy wtedy tylko puścić jedną parę do Gateway (CAN, piny 3 i 8 z lusterka) i podpiąć krótkim kabelkiem pin 6 z pinem 8 we wtyczce oświetlenia podsufitki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 8 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 Czy są jakieś przeciwwskazania by puścić w okolice lusterka tylko jedną parę przewodów (CAN) i tam rozgałęzić do sterownika Lane Assist i wtyki lusterka z kamerą? bez problemu mozesz tak zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Winger 0 Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Zdjąłem dzisiaj CP z trzech komponentów dzięki czemu mogłem moda dokończyć - i wszystko działa idealnie :-) Tak jak pisałem, po zmianie lusterka (i gatewaya) trzeba było tylko jedną parę CAN puścić. Nawiasem mówiąc, nie trzeba podsufitki / osłon ściągać - odkręciłem panel oświetlenia podsufitki i wpuściłem pod dach kilka spiętych sztywnych pasków montażowych - jak końcówka wyszła spod zdjetego słupka to przeciągnąłem przygotowaną wiązkę. Kolejny system odhaczony (są już ADS, AHA i HBA), biorę się za resztę. Kolejny będzie Lane Assist, którym wepnę się do CANów puszczonych dla HBA, czyli pozostanie mi tylko pociągnięcie zasilania. Raz jeszcze dzięki wrclaguna za opis! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy-vip 2 Opublikowano 2 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2016 Chciałem podziękować Grzegorzowi za świetny opis. Właśnie HBA zrobione, zakodowane i chyba działa, bo nie miałem okazji testować. W każdym bądź razie błędów nie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Chciałem zapytać czy u was HBA w czasie jazdy się wyłącza... nie wiem czym to jest spowodowane, jest możliwość ze światło się odbija od znaków czy przydrożnych słupków?. Brak błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d.kudel 0 Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Witam wszystkich Proszę o pomoc w sprawie HBA NIE MAM POJĘCIA czemu nie działa Wymienione zostało wszystko i nic Nowy ganek,bordnez,lusterko,zegary i nic Brak ruwniez błędów proszę pomocy dodam że to audi a6 c6 Dodam że brak ikonki na wyświetlaczu i nie mam tej opcji 09 long koding w bordziedzinie Proszę o pomoc wrclaguna może typos pomożesz proszę o kontakt na pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 9 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Witam wszystkich Proszę o pomoc w sprawie HBA NIE MAM POJĘCIA czemu nie działa Wymienione zostało wszystko i nic Nowy ganek,bordnez,lusterko,zegary i nic Brak ruwniez błędów proszę pomocy dodam że to audi a6 c6 Dodam że brak ikonki na wyświetlaczu i nie mam tej opcji 09 long koding w bordziedzinie Proszę o pomoc wrclaguna może typos pomożesz proszę o kontakt na pw daj jakis scan chociaz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Czy lusterko 8K0857511E będzie odpowiednie do auta z czujnikiem deszczu/zmierzchu, czujnikiem wilgotności (bez lane assist)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Jak to jest w koncu z montażem poliftowego lusterka z HBA do przedlifta pomijajac kwestie samego mocowania. Chodzi o kodowania itp? Da rade to ogarnąć czy będą komplikacje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Czy przy konieczności wymiany gatewaya, trzeba wpinać się w magistralę CAN bezpośrednio w gateway czy można to zrobić w innym miejscu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Czy przy konieczności wymiany gatewaya, trzeba wpinać się w magistralę CAN bezpośrednio w gateway czy można to zrobić w innym miejscu?Jak masz lane assist to nie musisz ciagnac kabli bo samego gatka. Jak nie to niestety czeka cie ta robota bo piny sa puste. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 (edytowane) Czy rodzaj świateł powinien być rzeczywiście zakodowany jako LED? Edytowane 7 Września 2016 przez komoornik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alan1900 0 Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 Cześć, czy Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K Komponent: GW-BEM 4CAN-M H09 0117 obsłuży lusterko HBA 8K0857511E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
