Sprężyny 1BA czy 1BE dylemat ?Avant 2000r
Mam taki dylemat mam zawieszenie w A4 Avant 1,9 TDI 2000r 1BA pękła mi sprężyna z tyłu,gość przysłał mi przez pomyłke sprężyny od A4 z 2000r Avany 2,5 TDI 1BE.Czy mogę je zamontować i jaka jest różnica pomiędzy 1BA a 1BE
pozatym że jest inna kategoria wagowa to 1BE są seryjnie obnizone o -20:wink: ale u Ciebie siadzie mniej bą są dedykowane do 2,5
Amory z tyłu mam od 1BA i te sprężyny 1BE podejdą bez problemu.Czytałem różne wątki na necie na temat 1BE i nic ciekawego nie piszą.Może tu się dowiem więcej.W przodzie mam 1BA nie będzie to kolidowało podczas jazdy.
Tak jak Kowi pisze, przód będziesz miał wyżej niż tył :thumbdown: Łopatologicznie; silnik 2,5 jest cięższy niż 1,9 przez co przód nie siądzie Ci tak samo jak tył. Może się mylę ale chyba tył ma te same oznaczenia w różnych silnikach a przód każdy silnik ma inne. Ja w 1,9 AJM miałem (bo gość też mnie zbajerował) z 1,8T przez co tył miałem lekko wyżej niż przód (sprawdź dokładnie kropki jakie są do jakiego silnika, na forum znajdziesz)
Robiłem pomiar przed wymianą sprężyn 1BA i na 1BE po wymiania sprężyn na opuszczonym samochodzie 1BE są niższe 1cm niż 1BA.A amorki się nie uszkodzą jak są do 1BA to jest inny skok amora niż do 1BE.Mogę na nich jezdzić czy lepiej szukać 1BA takie były Orig z tyłu i przodu.Ateraz przód jest 1BA a tył amorki od 1BA a sprężyny 1BE.Co sądzicie o tym ????
takie mixy są do d...py :thumbdown: szukaj kompletu 1BE i tyle, ale do swojego silnika.
