Prośba o analizę logów
Sprawdź czujnik i termostat bo auto nie osiąga temperatury roboczej. Czy podczas jazdy nie spada temperatura i jest przynajmniej 87 stopni ??
nie zauważyłem aby tempertaura spadała. zawsze jest na 90.
Masz na myśli wskaźnik na tablicy, że jest na 90 czy na VAG-u wyświetla taką temperaturę?
Zrób pomiary na zimnym i rozgrzanym silniku to będziesz wiedział co jest grane; czy to czujnik temp.płynu czy termostat.
ok, z tym czujnikiem temperatury to już miałem problem w zimie ciągle sie świecił. ale jak na razie błędów nie ma. a jaki jest dokładnie numer tego czujnika jesli chodzi o model A4 B6 AVF?
To będzie ten numer: 059 919 501 A
Podpisuj linki na przyszłosc...
