Oświetlenie wnętrza LED jakie żarówki?
Jakiej długości w końcu jest rurka oświetlenia przestrzeni bagażowej oraz w klapie w avancie?
  • 5 miesięcy temu...
36mm powinno być w sam raz, 39mm według mnie będzie za dużo, bo ja kupiłem 42mm i ledwo upchnąłem :facepalm:
Edytowane przez J4CHU
W5W 4 wystarczą. Czerwona lampka w drzwiach musi być zwykłą żarówką. Ewentualnie jedną W5W daj do schowka.
Znaczy chodzi mi o oświetlenie ziemi pod drzwiami, bedzie dobra ta w5w co wybrałem?
Sedan B6/7:
-Podsufitka przód: 2x T4W 5x SMD 5050
-Podsufitka przód: 2x C10W 42mm 6x SMD 5630
-Podsufitka tył: 2x T4W 5x SMD 5050
-Spód drzwi: 4x W5W 8x SMD 5050 LED PANEL
-Schowek: 1x W5W 3x SMD 5050 One Side
-Oświetlenie nóg: 4x W5W 3x SMD 5050 One Side
-Osłony przeciwsłoneczne: 2x C5W 36mm 6x SMD 5630
-Bagażnik: 2x W5W 4x SMD 5630 One Side
-Klapa bagażnika: 1x C5W 36mm 6x SMD 5630
  zgodnie z tą rozpiską do schowka, oświetlenie nóg jest ta sama a spód drzwi jest inna ???
Edytowane przez Tamek141
A jakie T4W wsadzić na przód i do lampki nad kanapą tylną? Ja kupiłem takie: alledrogo ale się nie sprawdziły xD Specjalnie szukałem czegoś bez "kierunkowych" diod, ale się absolutnie nie sprawdziły - ledwo widać, że są zapalone.
  • 7 miesięcy temu...
Słuchajcie, dziwna sprawa. Zamontowałem LED i napotykałem następujący problem. Gdy jest przynajmniej zapłon to wszystkie żarówki działają. Ale gdy stacyjka jest na 0, lub wyjmę z niej klucz to nie mogę zapalić żadnego światła w środku. Przyciski nie reagują. O co chodzi?
