Szarpanie silnikiem przy stałej prędkości
Witam wszystkich mam problem z autkiem a mianowicie jadąc na każdym biegu w okolicach 1700 obrotów przy stałej prędkości odczuwam dziwne szarpania silnikiem, przy dodaniu gazu zwiększeniu prędkości jest ok.Czy ktoś posiadał podobny problem czy ktoś może wie co to może być jaka przyczyna???
moze to dwumasa
może być, zależy czy była już robiona i i jaki przebieg...ja u siebie teraz wkładam wzmocnioną bo już zrobiła swój przebieg od fabryki i zgadza się z licznikiem :cool:
Aktualnie niby 172tys dwumas jeszcze na originale
no to masz odpowiedź kto może być jak najbardziej winowajcą przy czym lekkie drgania będą oznaczały, że już powoli się kończy i trzeba pomału myśleć coś....
Równie dobrze może to być zanieczyszczony nastawnik - warto przeczyścić go nawet profilaktycznie.
w 2.0 tdi pd i 1.9tdi pd chyba nie ma juz takiego nastawnika jak dawniej:facepalm:
Sprawdź grupę 13 na vagu. Ja miałem szarpanie przez zdechniętą pompkę na czwartym cylindrze ( dawka powyżej 2.0). Po wymianie wszystko jak ręką odjął. Już byłem pogodzony z myślą o wymianie dwumasu. Jak będziesz zaglądał do pompek to niech od razu szpece wymienią Ci zestawy uszczelniaczy- koszt niewielki a efekt wart zachodu.
Witam wszystkich a jeszcze jedno pytanie? Czy te szarpanie może być wywołane zapchanym DPF,czy to nie ma nic wspólnego
calkiem mozliwe ale sie nie dowiesz nic poki nie zrobisz diagnostyki silnika
