Miszcz'owskie....A4 1,9 Tdi 131KM..fwd...18' RS6...Webasto...multifunkcja...
Przy tych parametrach myśle że na tył wejdzie Tobie jakieś 17-20mm, a na przód jakieś 12-15mm spokojnie. Zależy jeszcze jakie masz zawieszenie i gume. Samo ET felgi nie jest 100% wyznacznikiem. Im większa gleba, tym bardziej można zbić ET, tak samo z oponą. Im węższa i niższa opona, tym lepiej nam się ułoży w nadkolu na mniejszym ET. Dla przykładu: Moja Bora miała ET 35-32, na samych sprężynach przy kole 17" 225/45 i ET 35 nie wiele zdziałałem, natomiast już przy dobrze skręconym gwincie, kole 18" 205/45 uzyskałem ET 20 z tyłu i 30 z przodu - a można by jeszcz zbić, lecz przy oponie 205/40.
No ale my gleby raczej nie zrobimy.
-20mm musi mi póki co wystarczyć.
Ja mam chyba inne ET w tej feldze bo ponoć wystarczy u mnie 12-15mm na tył.
Ja mam laczki 225/45/18 a zawiechę 1BE, szerokość felgi to 7,5
No właśnie gleby żadnej nie robie, stan dróg mi na to nie pozwala. Teraz już nie mogę podjeżdżać przy wysokim krawężniku bo zahaczam zderzakami :kwasny:, także 1be zostaje.
Ps. są dwa rodzaje felg od rs'a:
18" Audi 5x112 wheels
Dokładnie ET 42 8J i ET54 7,5J - myślę że u Ciebie spokojnie możesz dać na tyła 17-20mm - to da ET 34, więc powinno być OK, ale dla bezpieczeństwa daj 17mm. Przód myśle że 15 będzie git. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
No to ja mam ten drugi model feli. Zobaczymy kto 1 założy :wink:
Ja najszybciej na koniec miesiąca :wink: W pierwszej kolejności chce założyć czujniki cofania...
I teraz które wybrać?
Elektromagnetyczne czujniki parkowania cofania EPS (2358867499) - motoAllegro
CZUJNIK PARKOWANIA * SUPER WYSWIETLACZ SLIM LED * (2381446115) - motoAllegro
CZUJNIK/CZUJNIKI PARKOWANIA SZARY/CZARNY!JAKOŚĆ! (2378696016) - motoAllegro
Jak wygląda montaż czujników jak ja mam listwę ochronną na zderzaku? Nie będzie problemu z montażem? Te czujniki są na tej listwie? Znaczy wiercę przez zderzak i listwę?
Jak założę przód i tył po 15mm to będzie źle? Pytam bo mam taniej takie dystanse :decayed:
Powinno być OK. Przynajmniej nieduża różnica. Lepiej dać 2mm za mały dystans, niż mm za duży
bierz 20 na tył i 15 na przód
jak 20 bedzie za dużo to Ci przetoczę a węższy wymiar
Dzięki za poradę :drinks:
A jakie do tego śruby trzeba kupić?
może uda Ci sie kupic razem ze śrubami :eusathink:
zwyklę sa to imbusy
---------- Post dopisany at 22:43 ---------- Poprzedni post napisany at 22:00 ----------
mój dzisiejszy MOD
:polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew:
zwyklę sa to imbusy
mój dzisiejszy MOD
http://images41.fotosik.pl/1583/7c37971382735702med.jpg
Przydałaby się długość jaką powinny mieć śruby :kwasny:
Że niby w którym miejscu jest ten "MOD" :grin: .... chyba ten równo ścięty żywopłot :decayed:
Bez wycieraczek będzie teraz szybsiejszy :grin:
to qurwa wczoraj poszalałem bez wycieraczek
mam basen w aucie po kostki :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
? a co ci się zrobiło?
jak zdjałem mechanizm wycieraczek to musiałem nie dokrecic obudowy od ECU
i naje...bało wody od strony kierowcy
czesc wyciągnąłem gąbka i pojechałem na paralnie tapicerek i wyciagneli mi resztę tej wody (ponad 20 litrów) :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
dzisiaj suszyłem, jutro bede suszył i chyba qurwa cały tydzień tak bedzie
Wie ktoś jak wygląda montaż czujników parkowania z listwami ochronnymi na zderzaku?
które wybrać ? żadne :doh:
zakładaj oryginał :whistling:
  • 2 miesiące temu...
No i nie ma auta, odjechało ..... :cry:
Sprzedane :disgust: ... dobrze że zostało w klubie. Bezawaryjnej jazdy życzę :kox:
Ps. Niedługo będzie nowy wątek z moim autem :decayed:
Generalnie temat do zamknięcia. Pozdro
a i dobrze że go sprzedałeś :decayed:
u Ciebie tylko sie marnowało :polew::polew::polew::polew::polew:
:grin: dobre dobre. A moze trzeba powiedziec Wojtkowi że cwiara była wstawiana? :naughty: albo nie :decayed:
ja myślałem o czym bardziej subtelnym, np:
dwie rysy na dachu... po pociągu.... :polew::polew::polew::polew::polew::polew:
a tak na poważnie, to rozmawiałem z nim i jest bardzo zadowolony :kox:
Gość
