SpyAmericano Opublikowano 10 Czerwca 2012 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Witam serdecznie! Mam problem z którym próbuje walczyć już od dłuższego czasu i niestety bezskutecznie Mianowicie przednia prawa szyba zachowuje się dość dziwnie. W momencie gdy silnik nie pracuje, zapłon jest włączony to szyba normalnie się zasuwa i odsuwa, nic się nie dzieje, ale gdy zapalę samochód to momentalnie się zamyka. Po zamknięciu szyby słychać pstrykanie w prawych drzwiach, co oznacza że silnik podnoszący szybę dostaje impulsy podnoszenia. Wymieniłem już silnik, bo stary od tego zrobił się strasznie słaby i ledwie dźwigał szybę. Nowy pracuje szybko i sprawnie, ale niestety też dostaje te impulsy i zamyka szybę. Jest to o tyle uciążliwe że nie można jechać z otwartą szybą pasażera, bo ona sama się zaraz zamyka. Wymieniony jest silnik, przełącznik w drzwiach pasażera, przewody między drzwiami a wozem przeglądnięte i wszystko wygląda oki. Co ciekawe dzieje się to tylko przy pracującym silniku, gdy jest zgaszony szyba działa poprawnie. Szukałem na forum czegoś na ten temat, ale koledzy mieli głównie odwrotnie, tzn szyby im się same otwierały. Miał ktoś może taki przypadek lub ma pomysł co może być powodem takiej przypadłości? Z góry dziękuję za pomoc Mój samochód to A4 B5 sedan 1998r AHU
SpyAmericano Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2012 Nie mam wcale alarmu. Sterowanie z pilota carprotecta montowana przez firmę Essa. Poprzednie sterowanie było nieznanej mi firmy, montowane w Holandii i działo się na nim to samo.
Góral.tz Opublikowano 10 Czerwca 2012 Opublikowano 10 Czerwca 2012 no i tu bym szukał przyczyny bo jak mówisz że kable masz ok nigdzie zwarcie nie idzie no to zostaje sterownik, a wtyczki od przełączników szyb masz nie pośniedziałe??
SpyAmericano Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2012 Wtyczki są ok, sprawdzałem. Wcześniej myślałem że ten sterownik (holenderski) może coś głupieć, a ponieważ miał tylko jednego pilota i to dosyć zużytego to postanowiłem zamontować nówkę. Ale niestety objawy się wcale nie zmieniły. Jednak na to bym raczej nie celował w tym momencie, bo skoro to się dzieje tylko wówczas gdy silnik pracuje to raczej sterownik nie powinien mieć nic do tego.
Góral.tz Opublikowano 10 Czerwca 2012 Opublikowano 10 Czerwca 2012 a zobacz do pompki centralnego czy tam wszystko ok może stamtąd wychodzą niechciane ilpulsy
SpyAmericano Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2012 To jest wyraźne pstrykanie stycznika, zachowuje się tak, jakby cały czas ktoś klikał przełącznik podnoszenia szyby. Co sam centralny miałby wspólnego z impulsami wysyłanymi do podnośnika szyby? Tym bardziej że z centralnym nigdy (odpukać!) nie miałem żadnych problemów
Góral.tz Opublikowano 10 Czerwca 2012 Opublikowano 10 Czerwca 2012 a to że kluczykiem możesz podać sygnał do domykania
SpyAmericano Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2012 No to jest racja, ale to działo by się 1. w obu szybach, bo domykanie jest na lewą i prawą 2. także przy wyłączonym silniku, bo z reguły wtedy się domyka bądź otwiera szyby z kluczyka tak przynajmniej mi się wydaje na prosty rozum Zastanawiam się czy nie szukać winy w masie, bo bądź co bądź szyby w audi sterowane są masą. Pytanie czy każda szyba miała by osobną masę?
Góral.tz Opublikowano 10 Czerwca 2012 Opublikowano 10 Czerwca 2012 u mnie tak się działo ale winne były styki zaśniedziałe w przełączniku pasażera
spirol Opublikowano 10 Czerwca 2012 Opublikowano 10 Czerwca 2012 U mnie również problem był w stykach, sprawdź je dokładnie
SpyAmericano Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2012 Przejże w takim razie jeszcze raz te przełączniki, muszę sprawdzić jeszcze w drzwiach kierowcy Dam znać jak coś ustale Jeśli ktoś miałby jeszcze jakiś trop to piszcie
SpyAmericano Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Zaległa sprawa rozwiązana, coś w instalacji mi elektryk pogrzebał i przełącznik szyby w drzwiach pasażera do wymiany. Po wymianie wszystko działa jak należy.
