2.5tdi 2002 b6 zgasł podczas jazdy???
witam szanownych kolegów,wczoraj podczas jazdy zgasło autko (a4b6 2.5tdi) wyglądało to tak gdyby brakło paliwa lub brak prądu,dodam ze utkiem jechał teściu nie ja ,autko normalnie kręci lecz wogóle niełapie ,zauwazyłem równiesz ze po przekreceniu zaplonu po jakis 30sekundach migaja swiece żarowe ,na komputerze npokazuje ok?czyzby pompa tak nagle siadła?dodam z góry ze szukałem na forum wątków tego typu chwile i nic nieznalazłem ,z góry dziekuje
jaki kod silnika? ile auto ma przejechane, realnie? pradu to ci na pewno nie zabraklo :) kreci wogole czy nic? swiece zarowe pala sie 30 sekund w czerwcu, co cos nie halo komuter pokazuje tylko podstawowe bledy zarowka, klocki itd.
zdejmij czujnik temp i sproboj odpalic
po podpieciu pod komputer wyczkoszyl błąd sterownika pompy?czyli siadła pompa po pierwszych oględziniach , a co do kodu silnika kolego to szczerze nie wiem jak do tego dojsć:( co prawda rano przeglądnołem wszystkie bezpieczniki i poluzowałem wtrysk zeby zobaczyc czy podaje paliwo,co prawda sikało z pod wtrysku ale mechanior powiedział ze pompa bedzie podawała paliwo ale pod złym cisnieniem,niedyskutowałem bo sie nieznam...dziekuje za porady koledzy ,przebieg do 250 tys
kod silnika masz na wlepce pod tylnim siedzeniem albo w wnece od kola zapasowego jesli massz z 2002 roku to wtedy byla wymiana silnikow i mozesz miec z serii B lub A
