Podłączenie wzmacniacza do CONCERT I
Witam:)
Chcialbym podlaczyc wzmacniacz do radia Concert, wzmak jest na kable RCA. Zastanawiam sie nad zakupem przejsciowki mini iso => MINI ISO - RCA OUT AUDI CHORUS CONCERT NAVI (2377200379) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ale nie wiem w ktorym miejscu ja sie wpina. Przygotowalem fote i oznaczylem kazde wejscie ktore jest wolne i ktore jest zajete.
Uploaded with ImageShack.us
Wiecie od czego sa wejscia nr 1,2,3,4? i gdzie podlaczyc kostke mini iso zeby wzmak dzialal?
Podpinasz w miejsce górnej kostki. Rozpiska jest na forum.
Jak podepniesz ten adater to przestaną grać tylne głośniki bo biorą sygnał z tego wyjścia
To jest opis kostek twoje radio jest po lewej
Sent from my iPhone using Tapatalk
W gornej kostce mam wszystkie piny podlaczone, nawet nie wiem od czego. TYlnie fajnie graja wiec troche lipa. Da sie jakas przerobic kable od wzmaka?
Według zamieszczonej rozpiski wlutuj wtyczki rca i masz tyle głośniki i wyjścia
C1 to złącze aktywnego tyłu.
hmmm tez nie wiem czy kupic radio czy takie cos do concertu.. a czy te radio normalnie bedzie ciagnac glosniki 4 ohm w przód? a wtedy tylne głosniki pod wzmaka i sub nowy pod wzmaka. a czy tez stary wzmacniacz bose moze byc przydatny do czegos ?? on ma 2 czy 4 ohm jedna lipa ze nie bedzie mozna nic kierowac z radia na suba tylko bas wszedzie taki sam jedynie to na wzmaku ustawic sobie
U siebie dorobiłem kostkę do radia pod chinche na kabel RCA i do tego podpięte są przednie głośniki, które zasila zew. wzmacniacz, a tył napędza BOSE :)
Poczytaj na forum, jest tego cała masa...wiem bo byłem jakiś czas temu na tym etapie, na którym jesteś dzisiaj.
Witam.
Podłączyłem dodatkowy wzmacniacz i subwoofer zamiast oryginalnego i podczas odpalania pojazdu lub radia pojawia się nieprzyjemne puknięcie z subwoofera (membrama głośnika wychyla się wtedy dość dużo).
Przewody RCA i pobudzenie REM wzmacniacza zapożyczyłem z niebieskiej kostki oryginalnego subwoofera. Zasilenie wzm. z akumulatora.
Dodam że ten wzm. i sub. chodził w poprzednim pojeździe i tego nie było.
Może ktoś coś wie?
