Opis problemu plus kody błędów. Proszę o pomoc.
Koledzy proszę o chwilę refleksji nad moim problemem, opiszę od początku,
Po uruchomieniu silnika bardzo często mam takie objawy że miga wykrzyknik, i piszczy (3x) potem wszystko (prawie) działa ok,
Częsta diagnoza że to akumulator, diagnozy potwierdziła awaria alternatora, panowie jednak naprawili i sprawdzili akumulator - więc bateria dobra,
wykrzyknik wciąż krzyczy.
Czasem podczas jazdy zapala się ikona esp i abs, abs nie działa. Sytuacja wraca do normy po ponownym uruchomieniu silnika.
Podłączyłem polskiego vaga 4.9 (tylko go "odpalę" na moim kablu), były takie błędy:
532 Napięcie zasilania
sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY
1435 Czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym - G201
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
po skasowaniu podczas diagnozy już się nie pojawiły.
Nie znam się na tym vagu ale jak wziąłem test wyjść to podczas
pierwszego testu: 33280 - (miga abs) - nieznany kod błędu
przy drugim : 65535 - dał mi komunikat: uszkodzony moduł sterujący
z ciekawości "zbadałem silnik":
Magistrala CAN ABS - brak sygnału
Dziwnym objawem jest również lekki stuk w pedale hamulca podczas uruchamiania silnika.
Dodam że, samochód kupiłem z wodą w podszybiu i serwo poszło do wymiany (wsadziłem dokładnie takie samo)
poniżej to co pokazał vag wersja Shareware
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 4529
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 00186
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
01435 - Shareware Version. To Decode all DTCs
35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Jak się okaże że to ten moduł padł to ile "nowy" ze szrotu?
Dziękuję za zainteresowanie i z góry dziękuje za bezcenne wskazówki.
---------- Post dopisany 12-06-2012 at 23:04 ---------- Poprzedni post napisany 11-06-2012 at 22:57 ----------
Koledzy nikt nie podejmie rozmowy?
wykrzyknik i pikniecie 3 razy to możliwe że cos z absem, tylko dziwne ze vag nic nie pokazuje.
W grudniu robiłem zakupowy test w serwisie i im nic nie wykryło, a piszczy od początku.
---------- Post dopisany 16-06-2012 at 11:59 ---------- Poprzedni post napisany 13-06-2012 at 18:57 ----------
Koledzy zna ktoś w okolicach Lublina mechanika który dobrze zna się na ABS?
