bruns Opublikowano 14 Maja 2008 Opublikowano 14 Maja 2008 Witam, w poprzednich audi jakie miałem jak również w peugeocie 106 mojej mamy świece żarowe wcale się nie pokazywały do temperatury -5C.Tutaj natomiast pokazują się, mało tego chyba podgrzewają bo jak dwa razy podgrzeje to szybciej zapala.Jak raz podgrzeje to trochę rozrusznik popracuje i po jakiś 2-3 sek.odpala nie ma takiego kopnięcia jak w dieslach gdy akumulator i świece są w porządku boje sie co będzie w zimie. Komputer w serwisie pokazuje że wszystko jest ok. Jaka może być ewentualnie przyczyna takiego zachowania sie auta, czy może jest to normalne w 2,0TDI, co jeszcze można sprawdzić i na co zwrócić uwagę? ;( * uzupełnij profil ( dane autka ) * uzupełnij kod silnika o który pytasz (uzupelnilem, jednak jezeli jest inny popraw) [Musashi]
Musashi Opublikowano 15 Maja 2008 Opublikowano 15 Maja 2008 trzeba podłączyc VAG, sprawdzic bledy. oraz zlogowac kat synchronizacji, grupa 004 najbardziej prawdopodobne przyczy to czujnik halla, nadajnik impulsow walu korbowego, uszkodzona pompa paliwa, niskie napiecie akulumatora - spada w momencie rozuchu i ECU pracuje zle wysterowane, zle ustawiony rozrzad uszkodzone sterowanie swiec, lub same swiece ( jezeli slabo grzeja komputer bledu nie wykaze)
bruns Opublikowano 15 Maja 2008 Autor Opublikowano 15 Maja 2008 Dzieki sprawdze to co mowisz, tylko jak sprawdzic ten kod silnika co mam uzupelnic w opisie? Acha, ale czy wogole kontrolka swiec powinna sie zapalc do tych np. -5st C czy nie? czy w tych modelach moze tak jest ze sie zapala i sie swiece podgrzewaja?
Musashi Opublikowano 15 Maja 2008 Opublikowano 15 Maja 2008 o temperaturze zalaczania swiec mysli ECU. u mnie zawsze na moment zalacza kontrolke nawet przy 30C. kod masz na wklejce z kodami wyposazenia w ksiazce serwisowej.
