wiatrak klimatyzacji + foto
Witam,
Czy na zdjeciu zaznaczylem kabel zasilajacy wentylator? chodzi mi o to ze chce sprawdzic na krotko czy dziala i nie wiem ktory to kabel (tam gdzie zaznaczylem wchodza trzy grube kable).
I jeszcze jedno pytanko czy wiatrak musi dzialac zeby dziala klima? Czy klima bedzie dzialac nawet jesli wiatrak sie nie kreci?
pozdrawiam i prosze o pomoc
<br /><br />
Z klimą zawsze chodzą oba wiatraki.
Co do samej sprawności, to zrób sobie output test na Engine na VAG'u. Któryś z kolei testów uruchamia wiatraki.
Moglbys cos wiecej napisac co masz na mysli? output ? wejsc w vag potem auto HVAC i test? Jak sie robi ten test?
Select -> 01-Engine -> Output Tests-03 i klikasz "Start" oraz "Next", aż dojdziesz do wentylatorów - jak działają, na pewno je usłyszysz z wnętrza auta. Dla pewności możesz zajżeć pod makę, czy oba chodzą. Testy wykonują się pokolei i nie można zmienić ich kolejności.
Po wszystkim zajrzyj w błedy i zobacz, czy nic się nie zapisało.
