[B5 1Z] Problem z zegarami
Witam wszystkich
Zauważylem ostatnio że podświetlenie zegarów dziwnie sie zachowuje, nie ma płynnego przyciemniania/rozjasniania pokrętłem tylko max rozjaśnione albo ściemnione (minimalnie widać). Przy max podświetleniu wszystkie żaróweczki mrugają (jakby było jakieś zwarcie). Pozostałe podświetlenia przycisków bez zarzutu. Zwarcie przez wode chyba nie wchodzi w gre bo od dłużego czasu nie padało a cały czas jest to samo.
Tak na boku dodam tylko że wcześniej :
- padł mi czujnik temperatury cieczy (vag pokazuje błąd) - wymienie za jakiś czas
- padł mi czujnik poziomu paliwa ( vag też pokazuje błąd) - ścieżki wyczyszczone i sprawdzone - nadal nie działa
Vagiem udaje sie sterować poziom paliwa ale tylko w granicach od pustego zbiornika do gdzieś początku rezerwy
Test vaga wszytkich zegarów i podświtlenia (ściemnianie/ rozjaśnianie) bez zarzutu
Bezpieczniki wszystkie ok
Ma ktos jakiś pomysł ?
czesc, mi przychodza na mysl zimne luty na potencjometrze lub sam potencjometr juz nie daje rady. Pozdrawiam Jocker01
