Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
1 godzinę temu, ChinQuan napisał:
@wrclaguna czesc. Moglbys mi pomoc?
Probowalem zakodowac zeby lusterko obnizalo mi sie po wl biegu wstecznego ale mam cos problem. W kodzie mam 40 wiec próbuje to zmienic na 44 lub 4C i niby akceptuje kod ale jak wchodze w to ponownie to znow pokazuje 40.. i lusterko sie nie obniza. Wiesz moze o co moze chodzic?
W Byte 4 wpisz 5E. Oczywiście w module drzwi kierowcy.
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Bylem wlasnie wpisac i dalej to samo... kurde  nie wiem o co moze chodzic. W progranie pokazuje ze pomyslnie zmieniono kod a jak wbijam 2x w to samo to dalej mam wpisane w tym miejscu 40.. tak jakby mi nie zapisywalo w komputerze. A da sie jakos przywrocic fabryczne kodowanie ? A pozniej probowac kodowac od nowa ?
Czy po kodowaniu trzeba np resetowac radio ? Czy w tym przypadku nie ma to nic wspolnego
Edytowane przez ChinQuan
Jak masz nr. modułu drzi kierowcy?
Wklej tu i kodowanie jakie jest tam w tym module.
jak sprawdzic numer modulu? programem da rade?
Najlepiej zrób autoscan i wklej tu ten protokół z autoscanu.
dodaje to i robie skan
Log-WAUZZZ8K5AA044074-247620km-153863mi.txt
Ale to musisz kodowac w drzwiach pasażera moduł 52. Ty tu wkleiłeś zdjęcia z drzwi kierowcy.
no wiem ale to nic nie daje probowalem kodowac w 52 i teraz u kierowcy i dalej to samo.. a czy to moze byc wina programu? tylko kurde pokazuje ze niby zapisuje i wszystko ok ..
A auto tego jakby nie pamietalo albo nie wiem  juz w sumie co :/
Programu raczej nie bo masz wersje 17.8. Nie wiem czy ten moduł z końcówką E ten co Ty masz ( HW: 8K0 959 792 E) tego nie obsługuje. Trzeba poszukać w sieci czy on obsługuje ta funkcję.
kurde ale mam podobny poblem z doswietlaniem zakretow  z halogenow. tez probuje zmienic kodowanie i niby zapisuje ale wchodzac 2x w to samo mam znow stary kod zamiast tego nowego.
a jest np jakias opcja ktora blokuje kodowanie lub cos w ty stylu?
Nie ma. Możesz innym kablem spróbować czy przyjmie kodowanie.
no z tym moze byc troche problem .. ale moze skocze zapytac znajomego mechanika. Tylko jesli oni nie maja programu tylko takie urzadzenie to tam mozna zmienic kodowanie ?
Sa inne programy (duzo ich jest) którymi można zmieniać.
Moglbys podac jakies?
Obd eleven, Gutmann, Bosch, Delphi..
Podjedz może na spota w Twojej okolicy może któryś z kolegów ma nowszą wersje. Z Twoją coś jest nie tak bo brakuje w niej bazy danych ASAM.  Potrzebne do komunikacji ze strownikiem silnika  z protokołem UDS czyli taki jak B8 maja. Dlatego masz te błędy w sterowniku silnika. Może rzeczywiście ten Twój kabel coś nie tak jest. Możesz zrobić Update na nowszą wersje? Czy masz klona i nie da rady?
No to by bylo w sumie logiczne wytlumaczenie ze brakuje czegos dlatego program niby widzi ze zmienia itd a tak naprawde tylko odczytuje. Co masz na mysli bledy w sterowniku silnika ? COs z tych logow wyczytales? Ja jestem w UK wiec tutaj moze byc ciezko z spotami. Mam klona wiec nie dam rady tego updatowac niestety
WWW.AMAZON.CO.UK
Buy Carista OBD2 Bluetooth Adapter, Scanner and App for iOS and Android with Dealer Level Technology at Amazon UK. Free delivery on eligible orders.
 co myslisz na cos takiego bedzie to mialo prawo bytu i moze dzialac?
Masz w kilku sterownikach błedy. Jest ich kilka. W sterowniku silnika( 01) jest właśnie podane, że brakuje bazy danych ASAM. Sa też inne błędy ale podane jako nieznane. Czyli albo przez to, że brakuje bazy danych i nie wie co to za błędy albo wyrzca błedy bo brakuje bazy danych.
Dalej masz w sterowniku klimy 08 błąd który mówi o braku komunikacji z nagrzewnicą.
W sterowniku centralnej elektryki 09 błąd w obwodzie elekt. żarówki do świateł dziennych lewej lampy (pewnie żarówka spalona).
Itd...jest ich dość dużo. Musisz każdy z osobna w wyszukiwarkę wpisać i poczytać co oznacza.
Te błedy sa zapisane w prorokole autoscan odpowiednio dla danego sterownika.
No ale o co chodzi z tym asam ? Czego w aucie brakuje czy w moim programie ? Szukalem na google to przenosi mnie tylko do software od kabla hmm
Brakuje w programie bazy danych ASAM. Program nie jest w stanie odczytać ze sterowników silnika (01) i poduszek ( 15 ) auta informacji w nich zawartych. Albo zaktualizuj program albo kup nowsza wersje.
Może zainstaluj go na nowo. Może przy instalacji na laptopie coś poszło nie tak.
