Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
Próbowałem ostatnio uruchomić LAP TIME + TEMP. OLEJU
17-Instruments ---> Coding 07 ---> Long Codng Helper ---> BYTE 1 Bit 3 zmiana z 0 na 1
Kodowanie przyjęte, a jednak nie pokazuje na fis. Czy ktoś pomoże ?
a manetką zmieniałeś opcje ?
Tak zmieniałem manetką, mam np. opcje ilości zużycia paliwa przy włączonej klimie i innych urządzeniach elektrycznych.
Może ma jakieś znaczenie, że to USA i jest potrzebne inne kodowanie.
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
sprawdź jeszcze raz czy przyjęło kodowanie
Kodowanie przyjęte, ale bez zmian.
Nie od dziś wiadomo, że amerykanie nie mogą zbyt dużo wiedzieć :D
A czy ktoś z was kojarzy czemu tak jest z głośności radia?
"punkt A o zmianie standardowej głośności radia po jego włączeniu, czyli słuchalismy cicho a nastepnym razem radio włącza sie z ustawioną fabrycznie głośnocią, mimo zmiany jak w punkcie 14 poprzedniego postu nie ulega to zmianie. ktos wie jak to zmienić ?"
Ja mam europejczyka a też tak mam tylko że z opcją foldble mirrors installed, kodowanie przyjęte, zapisane a mimo to nie wyświetla mi się opcja w central locking.
hmmm
a sterowniki drzwi jakie masz ?
w MK też kodowanie zrobiłeś ??
hmmm
Sterowniki w drzwiach mam H, lusterka z przełącznika składają się i rozkładają bez problemu. W 46 zrobiłem kodowanie, sterownik przyjął kodowanie, po ponownym włączeniu zapłonu i programu kod jest dalej nie zmieniony, czyli taki jaki powinien być z zaznaczoną opcją foldable mirrors installed i ta opcja jest zaznaczona w Byte 7 a mimo to w central locking nie wyświetla mi się ta opcja.
bo rozumiem że w sterownikach drzwi też dałeś skoro się składają ... kurcze to naprawdę dziwne..
jakie masz mmi??
popatrz jeszcze na to... bo w takim wypadku winy szukałbym jedynie z zielonym menu.. moze jeszcze zrestartuj mmi na dzień dobry choć pewnie to nic nie zmieni ale może..
Edytowane przez amaradaar
W sterownikach drzwi też kodowałem. Problemem pewnie jest to że mam radio Chorus (jeszcze), ale w zasadzie nie koduje się tego w sterowniku radia więc nie wiem czemu tak jest.
A Chorus, nawet nie Concert.
To może być przyczyna.
i dlatego pytałem o mmi.. no i zapewne tu masz tego przyczynę...
Witam. Chce wyłączyć tylne ledy i moje pytanie czy będą mi się włączać razem ze światłami mijania czy będę musiał ręcznie przestawiać pokrętło od świateł
będą się zapalały jak włączą się mijania
masz czujnik światła ?
Edytowane przez skotmen
Mam czujnik
Cześć wszystkim, zmieniłem sobie język MMI 2G na Polski , wszystko ok tylko teraz powiadomienia na FIS mam po Niemiecku a chciałbym po ANG, można jakoś zrobić tak by język w MMI został Polski a na FIS Angielski ? :)
witam, czy ktos wie jak odblokowac zielone menu przez cdif3 ? gdzie znaleźć moduł?
no do diaska jak to tyle kosztuje to chyba ma jakiś support ??
kolega to ma i nie ogarnia gdzie to znaleźć, probowałem przez wgranie skryptu na sd ale dalej nic niby restartuje zielone menu sie nie wlacz ani samo ani po wcisnieciu kombinacji przyciskow
Ma ktoś Neony założone na komforcie z końcówką CP? Chodzi mi głównie o wartości 200 i 201 w module 46. Ewentualnie te wartości nawet z innych komfortów.
