Kodowania A4 B8 za pomocą VCDS
wrclaguna
18 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Ponad 600 km:hi:
Byłeś w muzeum Trabanta w Zwickau?
Wybieralem sie kilka razy ale jakos nigdy to nie doszlo do skutku:) moze nadrobie ten temat.
Wiec tak. Udalo mi sie zakodowac zwalnianie hamulca przy ruszaniu do przodu w zapietych pasach i bez ale mam pytanie czy to nie skraca zywotnosci recznego? bo mam wrazenie ze jak ruszam to on jeszcze troche trzyma?
ciekawsza opcja wydaje sie zaciaganie hamulca recznego po wyciagnieciu kluczyka. Podpowie ktos?! Widzialem tutaj jak sie to robi na zdjeciu ale u mnie nie wyswietla sie takie menu rozwijane do wyboru jak na tym zdjeciu.
Edytowane przez lukpie
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
sory ze tak post pod postem..
Po rozkodowaniu vin wychodzi na to ze mam
1N3 Układ wspomagania kierowania, zalezy od prędkości (Servotronic) i 2H0 Bez "drive select". Czy moglby ktos podrzucic kodowanie i instrukcje co mialbym zrobic zeby to ogarnac? samo kodowanie wystarczy? czy trzeba cos dokladac?
Samym kodowaniem nie uruchomisz. Musisz wiązkę i przyciski dokładać. Poszukaj na forum bo jest już opisane co i jak.
ok dzieki za info a wiec pewnie nie bede tego robil bo az tak pewnie sie nie czuje w tym temacie:)
Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie wyłączyć te nie potrzebne automatyczne wyłączanie silnika jak otwieram drzwi kierowcy?
Sterownik komfortu 46, ustaw ostatni Byte na wartość HEX 00.
Dziękuję bardzo
Panowie S5 2014 chciałbym włożyć ledowe kierunki przód. Jakie kodowanie żeby nie było błędu?
Żadne. Nie ma takiej opcji.
Czyli pozostaje kupić żarówkę z rezysorem odpowiednim ?
Panowie potrzebuje porady z kodowaniem
Mam fotel kierowcy z pamięcią.
Jakie kodowanie do komfortowego odsuwania i dosuwanie fotela przy wsiadaniu i wysiadaniu ? S5 2014
A da się zrobić  tez takie odsuwanie w zwyklej a4 b8 allroad?
Witajcie, może ktoś wie jak zakodować wyłączenie czujników parkowania (tył) po wpięciu się kablem od bagażnika rowerowego. Podobno da się to zrobić. (P.S. Kupiłem auto już z zamontowanym hakiem wpinanym)
Uzupełnij najpierw poprawnie profil, bo nawet nie wiadomo o jakie auto, rocznik i model auta chodzi, a są między poszczególnymi modelami różnice.
Sorry faktycznie mój błąd A4 B8 Avant 2013
Wrzuć pełny auto-scan.
Jasne wieczorkiem, teraz jestem w pracy. Dzięki!
Wygląda jakbyś nie miał sterownika przyczepy do tego haka.
dziś obczaję czy zamontowany jest oryginalny sterownik haka czy coś pomodzone  ;)
