tomambros Opublikowano 19 Czerwca 2012 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Witam, Mam problem cieknie olej delikatnie zrobilem zdjecie z podspodu... dodam rowniez ze troszke mokro jest tam gdzie jest pasek rozrzadu.... <br /><br /> Dodam ze to nie jest wyciek z pod uszczelki miski tylko gdzies scieka z gory... Co to moze byc ? pozdrawiam i prosze o pomoc
mariusza4b5 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Jak nie miska (a na tym rogu zazwyczaj puszcza gdzie jest najwięcej oleju) to pewnie przedni uszczelniacz wałka rozrządu. A może to i to?
kudalty66 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Opublikowano 19 Czerwca 2012 wytrzeć do sucha odpalić, bądź przejechać trochę i sprawdzać skąd cieknie
tomambros Opublikowano 19 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2012 chyba to pewnie przedni uszczelniacz wałka rozrządu.... jakie koszta?
raffik Opublikowano 20 Czerwca 2012 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Koszta śmieszne,tylko roboty dużo.Kolega pewnie zapomniał że to wymienia się przy wymianie rozrządu...
tomambros Opublikowano 20 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2012 Ja chyba nie potrafie szukac na tym forum.. Czy moglby ktos mi dac linka jak wymienic uszczelniacz? Jak gdzies bylo na forum... pozdrawiam
Andrzej07 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Ja chyba nie potrafie szukac na tym forum..Czy moglby ktos mi dac linka jak wymienic uszczelniacz? Jak gdzies bylo na forum... pozdrawiam kolego musisz wszystkoi rozebrac jak przy wymianie rozrządu wow:/pod kołem wałka rorządu masz uszczelniacz wyciagasz stary i wkładasz nowy:)ale to multum pracy,jak wyzej kolega wspomniał uszcz.wymienia sieprzy wymianie rozrzadu i problem byłby z głowy
danu44 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Ja chyba nie potrafie szukac na tym forum..Czy moglby ktos mi dac linka jak wymienic uszczelniacz? Jak gdzies bylo na forum... pozdrawiam kolego musisz wszystkoi rozebrac jak przy wymianie rozrządu wow:/pod kołem wałka rorządu masz uszczelniacz wyciagasz stary i wkładasz nowy:)ale to multum pracy,jak wyzej kolega wspomniał uszcz.wymienia sieprzy wymianie rozrzadu i problem byłby z głowy No i oczywiscie w tym przypadku pasek zebaty rozrzadu idzie nowy.... Bylo by zalecane. Oraz prawdopodobnie trzeba wyjac walek rozrządu. No i w Twoim przypadku ustawienie tzw. kąta synchronizacji, mysle ze sam tego wszystkiego nie zrobisz. Audi 80 Klub Polska :: [b3 1,6TD SB] Wymiana uszczelniacza wału - przód
