kudalty66 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Witam od jakiegoś czasu zapala mi się na fisie, żółte minimum z dopiskiem sensor, błąd jest że nie łaczy czujnik, pytanie moje takie czy od razu wymieniać czujnik czy szukać przetartych przewodów?? Silnik AKN v6, temperatura oleju jest wskazywana bez problemu, a to przecież ten sam czujnik??? może miał ktoś tą przypadłość, dzięki za odpowiedzi, pozdr
bolo73 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Jeżeli temperaturę pokazuje prawidłowo, to obstawiałbym czujnik, ale warto jednak najpierw sprawdzić wtyczkę i instalację, to nic nie kosztuje a to najczęstsza przyczyna takich kłopotów.
Mariusz Opublikowano 19 Czerwca 2012 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Kolega ma ten sam problem w 1,9 TDI tylko jemu jeszcze temperatura oleju świruje raz rośnie na ponad 100*C i nagle spada co może być przyczyną ? Jak autko pochodzi z 10 do 5 min to wtedy znika i jest ok tylko śkacze temp.Oleju.
kudalty66 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2012 no to jednak obstawiam czujnik, tylko zastanawiające jest ze czasem sie zapala czasem znika, . trzeba będzie sprawdzić, zrobię to przy wymianie oleju,.
