A8 Brak mocy jak włączę klimatzyacje i jest gorąco
witam mam problem z moca jak jest na zewnatrz gorąco tak ponad 28 stopni to auto muli jak bym jechal z przyczepa dzieje sie tak jak wlacye klimatyzacje
turbo chodzi
imm tez chyba jest git bo jak jest chlodniej to sie zbiera ze az milo
pompa po regeneracji
n75 wymieniony
podciśnienie jest
dzieje sie to tylko jak jest mega goraco i jest wlaczona klima natomiast jak jest chlodniej ok 20 stopni i wlacze klime to chodzi normalnie czyli wkręca się na obroty i ciągnie ładnie do 4 tys obrotów, jak jest gorąco to tez sie wkręca ale ogólnie jest jakiś słabszy muszę więcej gazu dodawc i jest glosniejsza praca chyba viskozy prawie jak w f'16
prosze o jakies podpowiedzi
Kopci na czarno jak łapie tego muła ?
Wyczyść intercooler może być tak, że przy tej temperaturze nie wyrabia no i wtedy będzie muł.
IT jest czysty już to sprawdzałem a o co ci chodziło z tym dymieniem myślisz że może gdzieś wtryski leją lub jest jakaś nieszczelność ??
wtryski trudno powiedzieć mam podniesioną lekko jedną korekcję na wtrysku 1,7-1,8
dziury raczej nie ma bo sprawdzałem lub jej nie widzę
na pewno muszę sprawdzić to dymienie bo powiem ci że mam lekko okopcone końcówki rur wydechowych ale nie wiem czy to jest norma
jak by intercooler nie chłodził to też by kopcił na czarno ale mówisz, że czysty więc ja już odpadam
ps. ile Ci ten silnik pali w A8 :) ?
czytałem na forum passata że jest przekaźnik od chyba kompresora klimy który przy ruszaniu na chwilę wyłącza kompresor po to aby silnikowi było lżej ale nie wiem czy to prawda i który to jest przekaźnik
