Wymiana świateł przednich ze zwykłych na led+xenon
kusiek
kupiłem audi a4 b8 lift z tego roku i chce wymienić światła ze zwykłych na ledy +xenon. Moje pytanie jest takie jaki trzeba moduł wymienić i jakie kodowanie ? miał ktoś z tym styczność ?
Raczej nikt tego nie robił na FORUM :wink: za świeży temat .
Napisz jaki numer masz sterownika MCE 09 ? W ETCE zero info :kwasny:
wiem ,że głupie pytanie ale gdzie ten moduł się znajduje ? bo ja tyle co czytam o tym :) i wyczytałem ,że światła + moduł trzeba dlatego zapytałem.
masakra nic z tego nie czaje czyli tutaj znajduje się ten moduł odpowiadający za światła czy do czegoś on jeszcze służy ? bo nawet dzwoniąc do serwisu pytając się o niego to nie wiem powiedzieć co to za moduł itp itd...
Jest to Moduł Centralnej ELEKTRYKI :wink: odpowiadający za oswietlenie w aucie .
Demontaz schowka po stronie kierowcy
Wyjmakiem odczepiamy boczną zaslepkę deski 1
– Wymontować osłonę boczną tablicy przyrządów po stronie kierowcy
– Wykręcić boczną śrubę 1.
– Wykręcić dolne śruby 3.
– Odczepić górną krawędź osłony tablicy przyrządów 2 po stronie kierowcy za pomocą klina demontażowego od tablicy przyrządów strzałki .
– Odczepić złącze 16-stykowe (wtyczka diagnostyczna).
– Wersja wyposażenia z oświetleniem przestrzeni na nogi: odłączyć elektryczne złącze wtykowe.
– Zdjąć osłonę tablicy przyrządów po stronie kierowcy.
Po zdjęciu osłony od strony kierowcy musimy dostać się do naszego MCE . Na drodze staje jeszcze sprawa mocowań bezpieczników i przekażników. Na fotce strzałki ściągamy zabezpieczenia i dajemy cała obudowę na dół . Dodatkowo możemy jeszcze odkręcić mocowanie dolnego nawiewu aby mieć lepszy dostęp do Sterownika :wink:
MODUŁ CENTRALNEJ ELEKTRYKI :
ok dzięki za pomoc :) może akurat taki moduł będzie pasować od b8 bez liftingu mam taką nadzieję ... zapytam w serwisie
---------- Post dopisany at 15:39 ---------- Poprzedni post napisany at 15:26 ----------
jeszcze kolego powiedz mi co CI da jaki ja mam sterownik jeśli ja nie mam ledów... a będzie trzeba taki sterownik ,który będzie sterował tym...
Tak będę strzelał ..........nie będa pewnie kumać o co chodzi :decayed:
Po prostu musisz sprawdzić jedną wazną rzecz a mianowicie czy masz dostepne piny w swoim sterowniku MCE .
czyli jak będę miał te piny to spokojnie będzie dało się założyć światła z ledami a jeśli nie to wtedy inny sterownik ?
Przez weekend rozbiore i zrobie foty modułu
---------- Post dopisany 21-06-2012 at 14:37 ---------- Poprzedni post napisany 20-06-2012 at 22:23 ----------
jeszcze moje pytanie następne jest a co będzie ze spryskiwaczami ? jaki koszt założenia spryskiwaczy ? czy wgl jest sens zakładania ich ?
Jeśli spróbujesz zmienić pierwszy bajt kodowania na 26 i moduł nie przyjmie, to albo chcąc przerabiać fabrycznie musisz zmienić moduł , albo uciekasz sie do przeróbki innej niż fabryczna.
Moge pomóc ale przez PW.
<br /><br />
<br /><br />
zrobiłem zdj
---------- Post dopisany at 12:30 ---------- Poprzedni post napisany at 12:29 ----------
<br /><br />
PODAJ MI TWÓJ NUMER TELEFONU. ŻADNEGO MODUŁU NIE KUPUJ I NIC NIE ZMIENIAJ. POMOGE CI BEZ ŻADNEGO NOWEGO MODUŁU - NA ORYGINALNYM
PRZYŚLIJ MI MAILEM NUMER TEL.: [email protected]
pozdrawiam
ok kolego nr tel poszedł na emaila. jakby nie trzeba było przerabiać modułu czy wymieniać to bajka by była...
---------- Post dopisany 02-07-2012 at 14:18 ---------- Poprzedni post napisany 26-06-2012 at 14:20 ----------
koledzy czy ktoś nie mam kogoś kto mógłby założyć te lampy zakodować? jestem z ok. krakowa. Lampy posiadam nie skrętne i moduł...
