Nietypowe usunięcie/ustawienie inspekcji olejowej
Fr0styyy.
Hi.
Olej wymieniałem przy 152 270 km, ale nie kasowałem inspekcji olejowej i teraz chcę, żeby pokazywała mi za ile mam zmienić olej (obecnie są tam jakieś głupoty :D).
Teraz mam 156 900 km, czyli olej wymienić chcę za 4630 km (co 10 tyś). Nie mam pojęcia jakie mam dać kodowanie, żeby kontrolka zaświeciła się za te 4630 km a później przy wymianie zmienię na co 10 tyś i 1 rok.
Co dokładnie muszę zrobić?
Wchodzę w 17 Instruments - 10 Adaptation, kanał 45 i wpisuje 00001 i daje SAVE.
Potem kanał 42 i wpisuję 00004 i SAVE? Teraz będzie pokazywać, że wymiana co 4 tyś tak?
44 to czas do następnej wymiany oleju czyli 00365 i na koniec kasowanie przebiegu w kanale 02. Daje 0 i wszystko się resetuje? Chyba, że jest na to jakiś inny sposób:banan:
Ja jak ustawiłem sobie po wymianie oleju żeby pokazało mi po 10000 to głupoty mi pokazywało (zakałdałem nawet temat o tym). Tzn. dzisiaj pokazywało np. że do inspekcji mam jeszcze 8000km a po jakimś czasie, że 8200 :kox: I tak skakały wartości. Zmienilem na 15 i teraz wszystko dobrze. Obecnie mam jakieś 1500 do wymiany to ustawie jeszcze raz na 10k może coś wtedy pomyliłem, zobacze jak będzie i napisze.
To na razie daruje sobie to do następnej wymiany. Wiem tylko, że po resetowaniu tego ustrojstwa przez jakiś czas pokazuje chyba --/--.
Ja usunąłem u siebie dzisiaj (wpisałem ponownie 10k). Zobacze jak teraz będzie się zachowywać i napisze po około 1000km.
Dziękuję.
Niestety pojawia się napis serwis ale żadnych km nie pokazuje. Dlaczego?
Pojawi sie jak przejedziesz wiecej niz 500km.
U mnie tez nie da sie inaczej ustawic jak 15000km do przegladu lub LL. Wyglada, ze nic z tym nie da sie zrobic. :whistling:
Nie da sie ustawić inspekcji olejowej na 10 tys trzeba na 15 albo wersja LL.
Właśnie jestem po testach i niestety nie masz racji. Można ustawić 10k. Tylko ważne jest żeby wartość minimalna do przejechania i maksymalna była taka sama. Czyli podajemy np. 10k. Kiedyś jak podałem 10k na minimum i 11 na max to raz ubywało km a raz dodawało. Teraz jestem 1000km i wszystko ok.
Oczywiście że można podać każdą pełną wartość w tysiącach km. Podstawa to tak jak kolega wyżej napisał ustawienie w kanałach 42 (min) i 43 (max) takiej samej wartości.
Instrukcja dokładna:
http://a4-klub.pl/warsztat-zrob-to-26/kasowanie-inspekcji-in1-in2-oil-2641/
