Duszenie sie silnika na paliwie
Problem z audi a4 b5 1.8 5v..kiepsko odpala na benzynie..przy dodaniu gazu dusi sie i strzela w tlumik..tak jak by dostawal mala dawke paliwa..wymieniony filtr paliwa co dalej robić? podpowiedzcie
Rozumiem, że podłączyłeś do komputera i VAG'iem sprawdziłeś czy jakiś błędów nie wywalił ? Bo jeżeli nie to zacznij od podstawowej diagnostyki w tym aucie, czyli komputerowej.
wlasnie swiec jeszcze nie zmienalem...mam audi od jakis 7 miesiecy..wszystko wczesniej dzialalo wporzadku..byly wlasciciel jezdzil tylko na benzynce a ja zaczalem jezdzic na gazie i moze od tego.Pod komputer tez musze go podlaczyc i tak kiedys.
Podejrzewam, że przepływka lub sonda lambda padła.
Podejrzewam, że nie masz kompa więc odpepnij przepływkę, któa znajduje sie w obudowie filtra powietrza i zobacz czy pomogło. Nastepna w kolejności może być sonda.
Najpierw oczywiście ogólna diagnostyka, swiec, cewek lub przewodów nie wiem co tam jest.
U mnie kiedyś padł wtryskiwacz paliwa i zalewał silnik ale to mega rzadki przypadek.
