Czujnik halla problem
Mam taki problem vag pokazuje mi błąd zwarcie do masy
pozatym zrobił sie bardzo mułowaty,dodam że miałem stłuczke przed niom było wszystko w porządku a teraz dramat
Jak Hall nie chodzi (a tak jest jak masz podany błąd) to normalne że jest mułowaty.
Dokładnie sprawdź czy po zderzeniu nie jest gdzieś przycięte okablowanie między Hallem a ECU .
Na pewno Tylko jeden błąd Ci pokazuje ? Zrób jeszcze raz błędy VAG'iem i podaj je tu.
tak tylko jest problem bo jak pochodzi troche i po skasowaniu błędu będe trzymał go na 1200 obrotów to jest ok
ale tylko spuszcze go z obrotów to pokarze mi sporadyczny błąd nizwiązany ze sprzętem
---------- Post dopisany at 11:28 ---------- Poprzedni post napisany at 11:23 ----------
jeszcze raz pujde odczytać błędy
a dzwonek niebył taki mały
<br /><br />
---------- Post dopisany at 11:50 ---------- Poprzedni post napisany at 11:28 ----------
właśnie sprawdziłem i pokazuje zwarcie do masy nie związany ze sprzętem
ale najleprze jest to że po wypięciu wtyczki od halla auto normalnie odpala
hyba niepowinienem go wogule odpalić z tego co czytałem już zgupiałem
---------- Post dopisany at 11:52 ---------- Poprzedni post napisany at 11:50 ----------
oto.co.mi.pokazuje
515 Czujnik Halla -G 40
przerwa lub zwarcie do plusa
---------- Post dopisany at 11:54 ---------- Poprzedni post napisany at 11:52 ----------
a.po.odpaleniu.to
zwarcie do masy
Skoro miałeś stłuczkę, to w takim razie najpierw sprawdź wtyczkę i przewody przy czujniku, który masz z przodu na wałku rozrządu :wink:
autko.złożone.po.naprawie.ale.problem.z.halkiem.tylko.jest
wszystko.sprawdziłem
---------- Post dopisany at 22:30 ---------- Poprzedni post napisany at 21:32 ----------
<br /><br />
<br /><br />
kolega ma dokładnie ten sam problem co ty, jechał se autkiem i nagle brak mocy! i też świeci czujnik HALA. I też niby wszystko ok. W przyszłym tygodniu bede znał przyczyne ,jak nie ogarniesz swojej to postaram ci sie jakos pomoc.
Jeszcze jedno mi się przypomniało. Ja też kiedys miałem stłuczkę i uszkodziły się przewody od czujnika Halla, ale nie tego z przodu przy rozrządzie, tylko tego drugiego - z tyłu silnika na dole -w okolicach skrzyni biegów.
nadole.jest.czujnik.jeszcze.jeden.w.którym.miejscu.sie.znajduje.tak.dokładnie,teraz.to.mi.dałeś.do.myślenia
Ten
to czujnik obrotów wału korbowego G28, ale to nie jest żaden czujnik
HALLA tylko indukcyjny. Odcięcie G28 powoduje brak impulsu wtryskiwaczy i brak iskry, więc auto nie odpali wcale.
Przy odciętym czujniku HALLA czyli G40 (ten przy pobliżu rozrządu) silnik odpali ale będzie mułowaty bo ECU nie dostaje impulsów do regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu. Oprócz G40 w osprzęcie silnika ADR nie ma żadnego innego czujnika HALLA.
:hi:
:hi:
To radzę się doszkolić :thumbdown:
Jeden G-40 jest z przodu przy wałku rozrządu a drugi G-40 jest z tyłu silnika na dole - właśnie na wale korbowym.
A G-28 to jest czujnik prędkości pojazdu, podający sygnał do prędkościomierza i z reguły znajduje się z lewej strony silnika w okolicy półosi, ale oczywiście w zespole bloku silnika ze skrzynią.
wszystko.dobrze.tylko.nie.powinno.czasem.być.tak.żejak.odepne.halla.to.autko.niepowinno.odpalić.a.samochód.odpala.nawet.po.odkręceniu.czujnika.z.wałka.i.odłonczeniu.
jak.to.wkońcu.jest
---------- Post dopisany 07-07-2012 at 22:15 ---------- Poprzedni post napisany 30-06-2012 at 23:37 ----------
disiaj.sprawdziłem.wszystko.nawet.zmieniłem.czujnik.hala.ale.dalej.to.samo.pozostaje.jeszcze,tylko.komputer.podmienić
jeśli.dalej.będzie.to.samo.to.chyba.mnie.trafi.szlak
A sam rozrząd na znakach sprawdzałeś czy nie przestawiony po zderzeniu ?
Jak byłby przestawiony to HALL- aG40 przy wałku będzie błąd , pomimo że sam HALL jest O.K.
Na VAG-u też można sprawdzić jaka wartość np. na jałowym i co się dzieje pod obciążeniem .
Po uderzeniu może też dawać nieprawidłowe sygnały któryś z 2-u czujników spalania stukowego ( współpracujących z HALL-em) i nie ma prawidłowej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu ale ECU widzi to jako błąd HALLA.
Analogicznie może być z czujnikiem obrotów wału korbowego G28.
tak.tylko.jak.sie.ma.do.tego.zdjęty.hall.i.odpi.eta.wtyczka.od.niego.podobno.nie.powinienem.odpalić.auta
a.co.do.rozrządu.to.sprawdzałem.wszystko.jest.ok
zdjęty.hall.i.odpi.et a.wtyczka.od.niego.podobno.nie.powinienem.odpalić
A skąd masz taką błędną informację? Bo to nie w tym silniku i nie w tym układzie sterowania pracą silnika.
sprawdziłem.czujnik.wału.korbowego.i.jest.ok
zastanawiam.sie.jak.sprawdzić.czujniki.spalania.stukowego
Jeśli uważasz, ze oba czujniki są dobre, to musisz obejrzeć przewody i wtyczki. Prawdopodobnie mogą byc uszkodzone przewody przy tym Hallu, co jest z tyłu silnika, czyli na wale korbowym.
I tak się zastanawiam, czy jeśli miałeś "dzwonka", to może przypadkiem nie tak ktoś przewody wpiął we wtyczkę w tym hallu z przodu - na wałku rozrządu (zamienione mogą byc miejscami).
Jeszcze co do czujnika halla, to na zgaszonym silniku zawsze będzie pokazywać jego błąd.
wszystko.od.począdku.składałem.sam.więc.niemogły.być.zamienione.]
pozatym.hyba.pozostało.mi.jeszcze.podmienic.komputer.
a.hal.świeci.tylko.przy.zapalonym.silniku.jeszcze.jedna.wskazówka.przy.3500.tyś.obrotów.
chall.nie.pokazuje.błędu.a.jak.zejde.poniżej.tyh.obrotów.to.zaraz.wywala.halla
No to nie ma innej opcji, jak:
- uszkodzony G-40 przy wałku rozrządu
- uszkodzony G-40 na wale korbowym
- uszkodzone przewody przy którymś z czujników
- źle zamontowane czujniki bądź wiązki elektryczne.
Skoro taki błąd wyświetla, to raczej innych opcji nie ma. Wiem, ze coś tam oglądałeś, sprawdzałeś, ale... brak już innych pomysłów.
a.co.ja.mam.powiedzieć.jestem.w.kropce
zastanawiają.mnie,jeszcze.te.czujniki.stukowe.ale.niewiem.jak.je.sprawdzić
