dominikk Opublikowano 10 Lipca 2012 Opublikowano 10 Lipca 2012 Witam. Ten czujnik położenia wału raczej odpada. Miałem z nim problem, ale objawy były trochę inne. Faktycznie spadała moc ale też gasł. Próbuję odpalić, kręce, kręce, kręce......kręce i w końcu łapie, dopiero gdy wał się zsynchronizował z położeniem aparatu zapłonowego. Wszystko spoko, a potem znowu gaśnie i nie chce odpalić. I tak w kółko. jedeń dzień ok następnego lipa. Wymieniłem aparat zapłonowy, który jest połączony z czujnikiem położenia wału i śmigam. W ADR zapłon jest rozwiązany podobnie. Może byś objawy opisał dokładniej.
majer33 Opublikowano 11 Lipca 2012 Autor Opublikowano 11 Lipca 2012 ja.niemam.problemu.z.odpaleniem.normalnie.pali.jedyny.problem.to.błąd.cujnika.halla-G40 a.pozatym.zrobił.sie.zniego.muł.ale.czasami.mam.wrażenie.że.wczasie.jazdy.czasami.dostaje.takiego.kopa.jak.było.to.zanim.wywaliło.mi.halla
Zbyszek_7 Opublikowano 11 Lipca 2012 Opublikowano 11 Lipca 2012 Sprawdz dokładnie ustawienie rozrządu, sprządu jak i pod pokrywą łancucha.
mloody_s-line Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 ja mam też podobny problem. Raz gdy ruszam to wogóle nie Chce iść auto a raz jest dobrze. I tak się dzieje Ale nie zawsze. Zauważyłem też że pali dużo więcej. Wymieniłem sondę i przepływke w zeszłym tygodniu, ---------- Post dopisany at 08:54 ---------- Poprzedni post napisany at 08:51 ---------- a i rozrzad jest ok. Ma ktoś jakiś pomysł od czego zacząć co może być przyczyną? Na vagu brak błędów.
fecik Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 co do autka kolegi to juz jest ok, kable w instalacji sie pozwierały i rozrząd był przesuniety o jeden zabek.(3 mechaników sprawdzało wczesniej rozrząd i gadali że jest ok)ale sie mylili! Moc wróciła i HAll nie świeci!
marko367 Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Mam taki problem vag pokazuje mi błąd zwarcie do masypozatym zrobił sie bardzo mułowaty,dodam że miałem stłuczke przed niom było wszystko w porządku a teraz dramat Przyczyną tego błędu może też być elektroniczny napinacz wałków rozrządu ja to przerabiałem u siebie.
majer33 Opublikowano 15 Września 2012 Autor Opublikowano 15 Września 2012 ja.doszłem.co.sie.stało.pad.mi.napinacz.łańcócha.wałków.rozżądu.8stów.w.plecy
