Wtryski 216' do seryjnych gratów AFN.
Witam.
Mam AFN'a po sofcie na 142/327, ale moje wtryski powoli mowia do widzenia patrzac po korekcjach.
Jestem zdecydowany na wymiane, jedynie co mi daje do myslenia, czy warto pchac 216' do seryjnego turbo i pompy 10?
Nie planuje az tak grubo modzic zeby zmieniac turbo czy tam pompe a nawet na FMIC sie nie zanosi, wiec czy warto?
Wazne pytanie, czy wtryski ustawione na 220 i 300 bar a nie jak oryginalnie w AFN na 190 i 300 bar zagraja u mnie?
nie sugeruj się korekcjami bo to kompletnie nie odzwierciedla stanu wtrysków, wymień wszystkie objawy, koszt wymiany na 216 czy seryjne ten sam wiec warto jak już wsadzić 216, warto bo poprawi się moment obr w przedziale 2500-3500obr, wtryski ustaw 190-200/300 bar, jak ustawisz 220 wskazana korekta czipa i uwidoczni się pewnie nie najlepsza kondycja pompy
w sumie objawów nie ma, jedzie dobrze, kopci tylko przy max bucie chwilowo, chodzi o to, ze wtryski na które patrze sa tak ustawione stad pytanie. korekta to nie problem, chodzi o to, zeby nie przemeczac ori setupu. wykres w moim podpisie wiec mozesz ocenic :)
---------- Post dopisany 02-07-2012 at 09:38 ---------- Poprzedni post napisany 26-06-2012 at 23:23 ----------
Jeszcze jakieś opinie :)?
Mocy sporo nie przybędzie po strojeniu, ale góra sie poprawi za sprawą inaczej rozłozonego momentu
Ja majac soft zakładałem wtryski bez strojenia, bardziej kopcił, ale róznica w mocy była odczuwalna, przy seryjnym turbo jeszcze:wink:
Wiec jak zamierzasz je robic to rób 216ki, teraz to juz nie takie drogie
chodzi o to, ze prawdopodobnie moje leją a jak mam swoje po prawie 300tys robic to wole wrzucic wieksze, ale glownie chodzi o to, zeby wykorzystac potencjal, mocy wiekszej nie oczekuje ;)
---------- Post dopisany 03-07-2012 at 10:34 ---------- Poprzedni post napisany 02-07-2012 at 19:40 ----------
no i wazna kwestia, te ciśnienie, zostawić czy szukac innych?
Ja u siebie od poczatku miałem ustawione 220/300
piszesz szukać innych?? chcesz kupować używki 216ki??
sa do kupienia po regulacji i wymianie koncowek na Bosio 216' wlasnie tak ustawione.
tak czy tak musisz robić korekte bo inaczej zajebiesz t urbo syfem na dłuższą mete, wiec ja bym brał 220/300
korekta nie problem ;) ok w takim razie wezme je :)
