SENATORX 1 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 Witam, gdzie odnajde czujnik G83? a4 avant 2.0 Benzyna 130 koni 2003 rok Błąd z komputera: 17698 - coolant Temp sensor (G83) signal too small Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 czujnik na wyjściu z chłodnicy. Jeśli go wymieniałeś to sprawdź kostkę i przewody. Temat trzeba było kontynuować w pierwotnym wątku. ---------- Post dopisany at 10:03 ---------- Poprzedni post napisany at 09:46 ---------- Odnośnie twojego problemu znalazłem coś ciekawego: 17698 - coolant temp sensor at radiator outlet (G83): signal too small sprawdź czy przekaźniki nie pływają Ci w wodzie, szczególnie 219 który steruje wiatrakiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SENATORX 1 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 Wiesz może w którym miejscu dokladnie sie on znajduje i jak wygląda nie moge go zlokalizować ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 Zdejmujesz osłonę dolną silnika i na wyjściu z chłodnicy (gruby wąż po stronie kierowcy) masz w króćcu czujnik http://img21.imageshack.us/img21/5648/securedownloadtq.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SENATORX 1 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 Dzięki wielkie ale jak to to, to to wymieniłem u mnie w tym miejscu był szary chyba 2 lub 4 pinowy. Wiec jak to ten to go wymieniłem a bład może lezeć tam gdzie napisałeś wczesniej ;/ Szukam cały czas czujnika zalaczania wentylaotra chlodnicy, w sklpeie dali mi cos takiego (w 3 sklepach pytalem i zakazdym razem wyciagali mi taki sam) i nie moge go zlokalizować mogli się mylić? Czujnik temperatury płynu Audi A4 B5 1.8 20V '97 (2394315213) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 wydaje mi się że to do B5. Prawidłowo dobiorą Ci czujniki w ASO, w sklepie mogą się mylić. Sprawdź skrzynkę z ECU na podszybiu i ten przekaźnik, może to tam jest problem. Możesz też VAGiem odczytać wartości mierzone przez G83, ale w której dokładnie grupie nie pamiętam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SENATORX 1 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 w aso mi powiedzieli ze wartosci z g83 biora z dwóhc czujników - zielonym przy głowicy i szarym przy wejsciu werza do chłodnicy, wiec wieczorem zajże do tego przekaznika 219 rzeczywiscie to moze być to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Bartek_ 3 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 No i jak się sprawa rozwiązała? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jezunio 0 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Siema, to może ja się podłączę bo wydaje mi się że będę miał ten sam czujnik do wymiany. Nie wywala mi żadnego błędu, ale dzisiaj rano jadąc do roboty posadziłem kompa na miejscu pasażera i obserwowałem temp. w grupie 004 i w 3 oknie rosła normalnie do 102-103 (dużo ale podobno tak ma być) ale w czwartym po 15 km w mieście doszła zaledwie do 21 stopni. Czy te wartości nie powinny być zbliżone? Wskazówka na zegarach oczywiście cały czas trzyma pion. EDIT. W grupach 001 i 006 takie same wartości. Dzięki Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
