iglako 2 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 Witam .Zaobserwowalem ze za kazdym razem przy dodaniu gazu,(sprawdzalem recznie na zewnatrz) w okolicach przepustnicy slychac krótki dzwiek jakby syczenia tzn pojawia sie na chwile a potem znika .Tak mysle ze moze jakis przewod jest nieszczelny ale strasznie ciezko jest to zlokalizowac . Czy jest to moze normalny objaw czy jakas usterka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 Ja też słyszę takie jakieś syczenie ale stwierdziłem że to słychać jak benzyna przepływa przez regulator ciśnienia paliwa. Jak położyłem palec na regulatorze ciśnienia to syczenie ucichło. Sprawdź u siebie. Na zdjęciu zaznaczyłem strzałką gdzie położyłem palec. Jest tam takie jakby wgłębienie to spróbuj to zatkać palcem i posłuchaj czy ucichnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iglako 2 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2012 Sprawdzałem to nie to . U mnie slychac wyraznie gdzies przy przepustnicy .Nawet odnosze wrazenie ze ,odglos dochodzi z wnetrza kolektora przy przepustnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baraka 4 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2012 Powietrze wlatuje przez przepustnice to musi byc go słychać jak zasysa.Na forum passata jest o tym temat i potwierdzono tam ze tak ma byc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins 0 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2012 Weź nabierz nagle powietrza w płuca, to Twoje wymęczone nikotyną płuca również zaświszczą. ;-) Tak samo jest z silnikiem spalinowym - otwierasz gwałtownie przepustnicę to i słychać przez chwilę wzmożone zasysanie powietrza. Ciężko wyliczyć zużycie powietrza w samochodowym silniku spalinowym, ale nie pomylę się chyba wiele jeśli napiszę, że zużywa-przepompowuje kilkaset litrów na minutę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 sprawdz DV-kę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iglako 2 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 sprawdz DV-kę z miesiac temu wymienilem + ten cienki przewod ktory sie laczy z kolektorem i nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 w takim razie pozostaje sprawdzenie szczelnosci dolotu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebolA4 1 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 Może uszczelka między kolektorem, a przepustnica się wysrała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iglako 2 Opublikowano 6 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 w takim razie pozostaje sprawdzenie szczelnosci dolotu Dokladnie sprawdzilem wszystkie te gumowe rury,zlacza i itp . Co do uszczelki od przepustnicy ,przeczyscilem i zasylikonowalem -dalej nic. Widocznie jak napisano powyzej:tak ma byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
