Kontrolka EPC
jest problem- zapaliła mi się kontrolka EPC a obroty idą tylko do 4.6.
co może być przyczyną??
w piątek zapaliła się kontrolka auto chyba zgasło- jechałem 100więc od razu zapałiło na nowo. Ale po 8h zgasła.
dzisiaj jak studziłem auto znowu się zapaliła.
dodam że pare dni temu wymieniłem pompę paliwa bo padła- pewnie nie ma to nic wspólnego ale lepiejepowiedzieć.
pierwsze co bym zrobił to vaga podpia
G28 prawdopodobnie...
co to G28?
czujnik obrotów wału korbowego
czujnik pod filtrem oleju-jeden imbus, ale dostęp troche kiepski, bo jak nie zdejmiesz filtra oleju- niewiele widać-właściwie nic- u mnie podobnie było-kontrolka, auto nie chciało zapalić, czasem gasło-po wymianie czujnika przeszło bezpowrotnie:wink:
Nie trzeba wcale ściągać filtra oleju :)
Wystarczy wywalić zbiorniczek od wody i jako tako dostęp będzie, tylko najgorzej z wcelowanie w tą dziurkę... :grin:
no nie trzeba, ale wtedy tylko po palcu do dziurki...:wink:
Dzięki CHŁOPAKI
Dobra jadę do Nosba we wtorek niech blysnie po raz kolejny
---------- Post dopisany at 08:37 ---------- Poprzedni post napisany at 08:36 ----------
Nabity post jest bravo- oczywiste ze jak będę miał możliwość to podepne vag-a.
---------- Post dopisany at 09:13 ---------- Poprzedni post napisany at 08:37 ----------
Aaaa i auto jakby na ssaniu było 1200 na jalowym biegu
Było dzwonić to vag by prawdę powiedział w piątek :-)
