LED`y w miejsce postojówek
witam,
wiem już, że żarówki LED za 1,50PLN powodują efekt stroboskopu i komunikat błędu na FIS`ie (uczę się na błędach, niestety swoich) :facepalm:
teraz pytanko: czy takie LED`y POSTOJÓWKI LED H6W 5 x SMD 5050 CAN-BUS CANBUS (2431758691) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. wyeliminują wspomniane wyżej błędy?
nie chcę ślepo wierzyć opisom aukcji, więc super by było gdyby ktoś z Was już może kiedyś próbował i wie...?!
pozdrawiam!
Te postojówki sa do oprawki do Bixa :wink: masz takie u siebie ?
Ja kupiłem ledy can bus do oświetlenia tablicy [20 pln za sztuke] , które teoretycznie miały wyeliminować pokazywanie błędu na fisie i ...... d*pa. W mojej B7 jeżeli mam założoną jedną żarówkę Ledową , a jedną zwykłą rurkę wtedy nie ma błędu. Ale jak już założę obie ledowe , wtedy pojawia się błąd. Zakułiem takie cudo , troche w ciemno Filtr LED Can BUS z KONEKTORAMI Skoda VW Seat Audi (2425771779) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Jak nic nie pomoże , to wrócę do rurek ;)
chodzi ci o mocowanie żarówki H6W - jeśli tak to mam.
  gelo_leczna napisał(a):
rozumię, że czekasz na przesyłeczkę? daj proszę znać czy to się spisze ;)
  Jack Sparrow napisał(a):
witam,
pozdrawiam!
miałem bardzo podobne :wink: przez kilka dni było dobrze, potem najpierw pokazywał się błąd a następnie zaczęły mrugać :kwasny:
I mrugać będą, taka fizyka ;).
Ja u siebie włożyłem ledy właśnie w bixie, ledy są "CAN BUS" co w rzeczywistości oznacza, że mają dołożony rezystor tak aby obciążenie było podobne do żarówki - moje nie powodują błędu, a jeśli chodzi o stroboskop - żarówka z włóknem zapalona na 100ms nie rozżarzy się, ledowi w zupełności wystarczy, może pomogłoby dorzucenie jakiegoś kondensatora w szereg, ale nie próbowałem, więc na 100% nie powiem
może podrzucił byś link do ledów, które zakładałeś u siebie chętnie oblukamy :decayed:
Jak znajdę wizytówkę to wrzucę po przyjściu z pracy
koledzy mam pytanie chce wymienic zarowki postojowe u siebie mam org xenon ale te postojowki sa takie dluzsze niz te 5w5 mowa o a4 b6
kolego ja mam takie juz kolo 9 miesiecy i jest ok tylko do montazu trzeba zciac jeden bolczyk z boku
S-----Żarówka LED H6W / T4W 3 SMD Can Bus a/s PINY (2399945600) - motoAllegro
to znaczy ze tylko takie podejda do postojowek?
