Aro80 Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 Problem mam troche dziwny: Wymieniłem osłony przeciwsłoneczne na podświetlane ale jak podłącze pod akumulator to się strasznie grzeją osłony i kable i dymią. Czy musi być jakiś przekaźnik czy coś innego? Jak to ugryźć?
Aro80 Opublikowano 2 Lipca 2012 Autor Opublikowano 2 Lipca 2012 Ok ale jak podłączam oba to oba się kopcą. Od razu mówie że nie mam instalacji fabrycznej Po prostu podpinałem pod akumulator bezpośrednio. I tu nasuwa się pytanie czy jest podpięty dodatkowo w fabrycznej inst. jakiś przekaźnik czy coś innego.
kalik Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 Przekaźnik nie ma tu nic do rzeczy. Tam są zwykłe żaróweczki. Jest gdzieś zwarcie w instalacji i dlatego się palą. Dym leci ze "słoneczek" czy z kabli? Tam skąd wydobywa się dym szukaj awarii. Jakiej grubości kable?
Aro80 Opublikowano 2 Lipca 2012 Autor Opublikowano 2 Lipca 2012 Osłony się grzeją bardzo a kable dymią Ale żeby oba miały zwarcie.? Kable rozmiarowo jak w instalacji. A czy w etce będzie schemat? Choć mi też wydaje się mało prawdopodobne żeby tam było coś wrzucone.
kalik Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 W aucie z którego pochodzą owe osłony mogło pójść jakieś przepięcie i je uszkodzić. Spróbuj pojedynczo podłączyć każdą osłonę innymi przewodami zaraz przy akumulatorze. Jeżeli będą nadal dymić , trzeba je rozebrać i w nich szukać przyczyny.
bobikos Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 po pierwsze sprawdź żarówki, może tam coś jest włożone o mniejszej oporności więc grzeje się cała instalacja.
Aro80 Opublikowano 3 Lipca 2012 Autor Opublikowano 3 Lipca 2012 Ok. podłączałem przy aku i się dymiło właśnie. A jak rozebrać te osłony? Bo coś mi się wydaje że są nierozbieralne.
