Pawlo 2004 Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 Wiem, że temat przerabiany pierdylion razy ale mam pytanie odnosnie tego dymienia. Samochód kopci przy odpaleniu, nagłym przyspieszeniu jak i przy wrzuceniu wyzszego biegu tzn. jak jadę powolutku i wrzucę juz 3 bieg i przy obrotach 1600 RPM wciskam gaz na 3 biegu. Tak samo jest z 4 biegiem. Co moze byc tego powodem?? Dodam, ze autko ma nalatane 273 kkm i ma chipa na 170 koni i przed wjechaniem na hamownie rok temu w maju kopciło tak jak teraz. Po remapie było zero dymu. Problem powrócił jakies 2 miesiące temu. Myślicie, że powinienem podjechać na korekte softu?? Druga sprawa to chciałbym wymienić turbo na wydajniejsze jak już bym jechał na korekte softu. Jakie w takim razie proponujecie?? Czekam na podpowiedzi
sebastiank1 Opublikowano 3 Lipca 2012 Opublikowano 3 Lipca 2012 Dieselki lubią przy odpaleniu lekko zakopcić. Jeżeli na czarno to nie ma co się bardzo martwić (chyba że bierze olej) U mnie po chipie jak na 3 biegu przycisnę to za mną czarna chmura dymu zostaje ;D ale oleju ani troche nie bierze i spalanie jest na poziomie 5,5 l w cyklu mieszanym więc się zbytnio nie martwię, gorzej jak by kopciło na biało lub niebiesko....
Pawlo 2004 Opublikowano 3 Lipca 2012 Autor Opublikowano 3 Lipca 2012 No i teraz sie zacznie ( SOOOOORY ) Co masz na myśli Pixi?? ---------- Post dopisany at 15:54 ---------- Poprzedni post napisany at 15:51 ---------- Dieselki lubią przy odpaleniu lekko zakopcić. Jeżeli na czarno to nie ma co się bardzo martwić (chyba że bierze olej) U mnie po chipie jak na 3 biegu przycisnę to za mną czarna chmura dymu zostaje ;D ale oleju ani troche nie bierze i spalanie jest na poziomie 5,5 l w cyklu mieszanym więc się zbytnio nie martwię, gorzej jak by kopciło na biało lub niebiesko.... Kopci czarnym dymem a spalanie w miescie to 8,5 litra.
P-U-M-A Opublikowano 3 Lipca 2012 Opublikowano 3 Lipca 2012 A olejek bierze? Ja zauważyłem że mi bierze 900ml/10000km i tez kopci. Kupiłem BRD teraz moim zdaniem to turbo wcina ten olej dlatego kopci.
sebus3 Opublikowano 3 Lipca 2012 Opublikowano 3 Lipca 2012 u mnie jest tak samo jak u Ciebie Paweł mam przebieg 280 i oleju mi nic nie bierze wydaje mi się że turbina będzie się kończyć
Pawlo 2004 Opublikowano 3 Lipca 2012 Autor Opublikowano 3 Lipca 2012 A olejek bierze? Ja zauważyłem że mi bierze 900ml/10000km i tez kopci. Kupiłem BRD teraz moim zdaniem to turbo wcina ten olej dlatego kopci. Oleju nie bierze ani grama a dodam, że nieraz mu wygarniam bo co jakis czas jadę do PL więc 16 godzin ciągłej jazdy po 160km/h na autostradzie ---------- Post dopisany at 20:22 ---------- Poprzedni post napisany at 20:20 ---------- u mnie jest tak samo jak u Ciebie Paweł mam przebieg 280 i oleju mi nic nie bierze wydaje mi się że turbina będzie się kończyć U mnie od przebiegu 260 kkm słychac takie szuranie jak po przygazowaniu auto schodzi z obrotów. Wydaje mi sie, że turbo wydaje właśnie taki dzwięk
SotoM Opublikowano 3 Lipca 2012 Opublikowano 3 Lipca 2012 moze kwetia regulacji pompek... podepnij to pod kompa i zrób logi trzeba zobaczyc parametry czy odpowiednia jest dawka powietrza do dawki paliwa jak przepływka liczy itd... co do turbo bardziej wydajnego to 2.0TDI 170km- BRD i pompki od 150tki
michail55 Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 mi dymi jak kazdy diesel nie ma sie co przejmowac mozesz sobie porobic logi dynamiczne i bedziesz mial pewnosc
Rafi78 Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 i spalanie jest na poziomie 5,5 l w cyklu mieszanym a świstak siedzi i ....takie spalanie to chyba z kasprowego przy rozłożonym żaglu - sorki za ot, ale w trasie i przy wyłączonej klimie to ok. ale nie przy mieszanym (mi jakoś nie chce zejść niżej niż 6,5l mieszany + klima ale co to za jazda )
