Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
BT-sterownik 77
Kodowanie-07
czy można ustawić moduł D żeby komunikacja była po CANie a nei K-line i żeby działała kierownica multifunkcyjna?
czyli co można ustawić na pozycji 5-tej: 0011822
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 446 tys.
Pepin,a pokazuje Ci funkcje telefonu na rns??Ja mam moduł D i ylko moge odbierac tel i przegladac ksiazke na Fisie.
Nie, tylko jak odbiorę rozmowę to wtedy pokrętło wyboru numerów się pokazuje.
Czy K-line można podłączyć do RNSa - to ta sama linia ?
To tak jak u mnie... :thumbdown:
mi to wystarcza ... walcze z wyciągnięciem poprzednich instalacji telefonicznych ..
mam pociągniętą antenę GSM aż do bagażnika w podsufitce ...
wrrr chyba ja tam zostawię :D - przedni słupek zdjęty .. ale chyba trzeba zdjąć tylny prawy .. może jakaś instrukcja?
Bieniek, a w końcu w D działa SDS czy nie ?
Chyba dziala,po zlocie bede z Olo podlaczal.
panowie przy zdejmowaniu tunelu zauważyłem taki moduł.
od modułu odchodzą kable z napisem microfon,który zresztą mam przy lampce
kopyto mam pod siemens-a.
ale próbowałem już kilkoma telefonami i zero kontaktu z BT.
do tej pory myślałem,że mam tylko uchwyt i micro dla picu
i nic w tym kierunku nie robiłem.
kodowanie???
SDS nie ma nic wspolnego z BT, moze dzialac nawet bez BT. bo to sterowanie RNSem a nie telefonem. znaczy telefonem steruje wtedy navi...
kodowanie???
Z którego roku auto? Jeśli sprzed 2004 to pewnie nie masz BT tylko jakąś starą centralkę telefoniczną. Możesz z instalacji wykorzystać mikrofon.
kodowanie???
auto z początku 2004
W 2004 do B6 ładowali D.
czyli powinno być :thumbdown:
A nie ma jakiegoś numeru na tym module?
Sprawdziłeś?
ok.już piszę bo od wczoraj popołudnia nie mogłem się połączyć z A4.
Niewiem czy u Was było to samo.
A więc do rzeczy:
jest to taka skrzyneczkas jak widać rozpisane po rogach
POWER,PHONE,MICRO i PC+coś tam.
Zastanawiam się od czego są te 2 białe wolne końcówki
są na nich nalepki RADIO OUT LS(+)i na drugiej(-)
A to nie jest po prostu moduł zest. głośnomówiącego od "banana" na tel. ??
no właśnie nie wiem.
ten kabel od PC idzie do takiego jakby rozdezielacza
a zniego do kopyta tel.
i jeszcze te białe kable :mysli:
czy ikonkę siły sygnału i ikonkę BT widać z modułami BASIC - u mnie mam tylko ikonkę [sIM] z modułem D ?
Niestety nie widac.
Pepin Sds uruchomiony :kox:
Polecam wszystkim wymianę modułu basic przynajmniej na wersję Q. Oprócz lepszej współpracy z RNS-E dochodzi nam wsparcie dla szerokiej listy nowych telefonów.
Niestety nie widac.
u mnie SDS od soboty działa - jak miałem wszsytko rozgrzebane to nei było sensu 2x podchodzić do tematu [br]Dopisany: 31 Sierpień 2010, 10:39_________________________________________________
Może kiedyś ;) ...
