Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
nie wiem. zgaduje. czekam na info od Barta. To że się rozłącza wątpie żeby było spowodowanie podłączeniem.
Spróbuj sparować inny telefon.
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 425,8 tys.
No dzisiaj dopiero będę coś próbował na VCDSie ogarnąć. :evil: Myślisz, że może być coś inaczej z wejściem/wyjściem analizując podłaczenie modułu BT LOW & HIGH? :mysli: Tak jak pisałem wyżej - połączenie jest ale do czasu - samo się rozłącza...
odpowiednie kodowanie panocki tylko i wylącznie zarowno w module BT jak i RNS-E
akjam jak coś to dzwoń to powiem ci co i jak z tym kodowaniem :good:
nie no to wiadomo. kodowanie to podstawa. Dlatego powiedziałem żeby najpierw zakodował a potem będzie się myśleć dalej.
Po zmianie kodowania zrestartuj navi
No i nie dałem rady dziś tego zrobić bo czasu brakło a już w robocie siedzę. :disgust: Jutro będę działał i będę Was atakował jakby co. :wink4:
.atakuj atakuj he he wkońcu po to tu jesteśmy :good:
Mam pytanko Panowie.
Miałem/Mam ORI instalację BT. Zmieniłem sam moduł z ... D na ... Q i póki co nie podpiąłem kabla do RNSe i mikrofonu w przyszłości chcę to zrobić (uruchomienie pełnej funkcjonalności BT oraz SDS) ale na tą chwilę chcę uzyskać zwykłą funkjonalność BT czyli to co miałem wcześniej (odbieranie/kończenie rozmowy) z czym teraz jest problem... Po wymianie samego modułu bez zmiany kabli, etc. połączenie z BT jest (sygnał dźwiękowy mówiący o połączeniu, info o połączeniu na Fisie oraz w telefonie) natomiast w RNSE brak ikonki... Jeśli dzwonię na telefon BT się rozłącza... :disgust: Czy na zwykłym okablowaniu ten Moduł wogóle nie ruszy? :mysli: Dzisiaj wieczorem będę miał dostęp do VCDSa i prosiłbym ewentualnie o kodowanie. Jeśli było to mnie nie linczujcie. :wink4:
Dzięki! :hi:
Miałem fabryczną instalację z modułem "D" pod fotelem pasażera. Moduł wymieniłem na "Q". Nie przypominam sobie bym cokolwiek zmieniał w okablowaniu. Po prostu "D" został odłączony a "Q" podłączony w jego miejsce.
Zmieniałem jedynie kodowanie. Szczegóły tutaj po kliknięciu w zwijak: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=32362.msg381638#msg381638
No jutro jak się uda to spróbuje to zakodować... SDS też ruszył bez dodatkowego okablowania? Gdzieś dostałem info, że trzeba kabelek zmienić... :mysli::disgust:
.musisz przepiąć mikrofon przez rnsa , wgrać sofcik z sds no i odpowiednio przekodować BT
jeśli chodzi o okablowanie modułu D i Q to na 100% jest wsio tak samo(nie mówie tutaj o culmanie)
Ale tutaj już mówimy o SDS... bez zmiany/przepięcia mikrofonu się nie obędzie. Ale zastanawia mnie to dlaczego BT się rozłącza w obecnym stanie rzeczy - pewnie tylko sprawa kodowania. :evil:
napewno kodowanie , a co do sdsa to musisz przepiąć mikrofonik :cool1:
w sumie to już w tej chwili możesz zdzialać jedna rzecz mianowicie zrestartować navi :cool1:
po tym zabiegu bt może już działać oki i pozostanie kodowanie
Nie mam SDS, nigdy nie uruchomiłem tego cuda
By uruchomić SDS trzeba fizycznie mieszać kablami. Jest oddzielny temat o SDS
A jaki to fon się tak rozłącza? Nokia jakaś?
NAVI zrestartowana... Póki co chcę tylko uruchomić BT bez SDSa. :wink4:
NOKIA E66 - zaznaczam, że wcześniej wszystko było OK.
...wyłącz i włącz telefon (restarcik) :mysli:
:gwizdanie: Aż wstyd się przyznać ale działa a o tak prostej sprawie nie pomyślałem! :embarrassed: Dzięki! Teraz tylko został SDS ale to już inna bajka... :wink4:
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Oj tam, oj tam... :wink4::tongue4: Czasem gubi rutyna! :evil:
Macie pomysł co może być z tą znikającą listą kontaktów ? bo nie wiem czy szukać przyczyny w telefonie czy RNS-e [br]Dopisany: 03 Luty 2011, 01:10_________________________________________________Próbowałem już wszystkiego, resetowanie tel, zgrywanie kontaktów na kartę, zmianę kodowanie i problem pozostał :thumbdown: zmienię jeszcze soft w telefonie, jak to nie pomoże to nie wiem...
Panowie odkryłem dzisiaj, że moja A4 ma BT :kox:
BT z końcówką M , Radio Concert II
problem w tym, że po wciśnięciu Mode górna część licznika robi się pusta i nie pokazuje się książka tel :disgust: jaka może być tego przyczyna?
kierownicę miałem zwykłą ale zmieniłem na MF (muszę tylko zobaczyć jak ją zakodowałem)
telefon który używam to Nokia E63
zakoduj kiere multi i zobacz co masz w 17-liczniku w adaptacjach w kanale 62 podaj cyferke
jutro to zrobie bo laptop padł a ładowarka jest 15km ode mnie :/
