Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Podłączyłem i tak wybieranie głosowe działa bo Helga reaguje na polecenia ale z dwóch telefonów próbowałem znaleźć moduł i nic t tego.
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 429 tys.
Wchodzisz vagiem w 77 - Telephone
potem
[Adaptation - 10]
Channel 133
[Read]
0 = Bluetooth OFF
1 = Bluetooth ON
Wybierz 1 i
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
potem
[Adaptation - 10]
Channel 133
[Read]
0 = Bluetooth OFF
1 = Bluetooth ON
Wybierz 1 i
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
Problem się trochę rozwiązał nie wiedziałem ze po przekręceniu kluczyka mam tylko trochę czasu na wykrycie urządzenia, robiłem to za późno. Działa wybieranie głosowe, idzie dzwonić, ale jedyne co widzę na navi to ostatnio wybrany numer, Nie ma książki tel z numerami. Chodzi o moduł z końcówka H. Kodowanie zmieniłem tylko w navi bo mój VAG się nie łączy z kanałem 77
mam problem z zapisaniem nr w książce
Store neme - podaje zapisuje
problem przy numerze bo coś za mało cyfr mi wychodzi , może ktoś wie czy coś jeszcze sie mówipo kolei ? żeby zapisać nr
Spróbuj podawać sekwencje po trzy lub po dwie cyfry,za każdym razem powtarza po Tobie to co przed chwilą powiedziałeś.
powtarza po 3 po 2 ok ale nie kończy zadania jakby czekał na jakies dwa znaki dodatkowo jakby niezapelnione pola były
Po podaniu numeru chyba, trzeba powiedzieć "store" lub "store name" , nie pamiętam teraz, nie mogę sprawdzić, bo dołożyłem RNS-E i mam wyłączoną obsługę bluetooth głosem.
sprawdzę, ale jakby ktoś miał pewność 100% to prosze
Naciskasz przycisk i rozpoczynasz dialog :D
Ty: "store name"
Ona: "the name please"
Ty: "podajesz imię"
Ona: "please repeat the name"
Ty: "ponownie podajesz imię""
Ona: "please tell the number"
Ty: "podajesz numer, 9 cyfr, można podawać po jednej lub całym ciągiem"
Ty: po podaniu numeru mówisz "store" (nie polecam, ponieważ często rozpoznaje tą komendę jako "star") lub save.
Ona: "the name ... is saved"
Koniec :hi:
Dzięki wielkie tu był pies pogrzebany
"po podaniu numeru mówisz "store" (nie polecam, ponieważ często rozpoznaje tą komendę jako "star")"
cały czas o gwiazdach gadała ;)
Panowie, a ja mam taki dziwny problem z BT. Mianowicie chodzi o to, że nie sczytuje mi wszystkich kontaktów na FIS. Mam moduł z literką Q. Problem jest tym dziwniejszy że jak wziąłem inny telefon to wszystkie kontakty mam na FISie (zarówno zapisane na tel. jak i na SIM). Później stwierdziłem, że sprawdzę zatem czy moja komórka nie świruje. Włożyłem do niej inną kartę SIM i są wszystkie kontakty. Postanowiłem jeszcze sprawdzić swoją kartę SIM i włożyłem ją do innej komórki i też jest wszystko w porządku. Na koniec moja karta SIM do mojej komórki i znowu to samo - tylko część kontaktów na FIS. Macie jakiś pomysł co może być grane i jak to rozwiązać?? PS. Wiem, najłatwiej wymienić komórkę, ale nie o to chodzi przecież ;) Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
Panowie mam parę problemów z modułem BT. Połączyłem się z modułem idzie dzwonić i wybierać głosowo, ale niema książki telefonicznej, ostatnich numerów itd. Następny problem to po podłączeniu modułu BT przestał działać lewy guzik na kierownicy zero reakcji po naciśnięciu, przed montażem była reakcja napis na FIS ze funkcja nie dostępna. I jeszcze jedno na FISie info w języku angielskim. Mam takie kodowanie:
Telefon (77) 0011411
RNSe (37) 0310717
Kierownica (16) 04042
Telefon (77) 0011611 tak zapodaj na kodowanie tel. :wink4:
Zmieniłem nic nie dało, dalej jest tak samo.
...jakiego moduła dołożyłeś z jaką literką na końcu????
spóbuj zresetować komóre , może cuś sie polepszy :wink4:
dołożyłem moduł z końcówka H, ale dlaczego przycisk MODE nie działa to chyba niema nic wspólnego z modułem?
oczywiście że ma. Nie dodałeś w adaptacji licznika (chyba to było w liczniku) modułu telefonu... (tam masz 3 listy)
rozjaśnij mi to gdzie mam wejść w który sterownik i co dokładnie zmienić?
-> Kanal 62 (Verbauliste Datenbus-Display)
+01 - Radio (Mehrausstattung)
+02 - Telefon (Mehrausstattung)
+04 - Navigation (Mehrausstattung)
+08 - Telematik (Mehrausstattung)
+16 - Kombiinstrument (nur codiert falls ein 2. Gerät verbaut wurde)
dokładnie :hi: :hi:
