Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Dokładnie
Sent from my E6853 using Tapatalk
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 430,3 tys.
No właśnie też obstawiałem moduł bo testowałem kilka telefonów różnych marek, starsze i najnowsze i na każdym dokładnie to samo.
Łączę się z BT w telefonie, podaję pin, w głośnikach słychać dźwięk połączonego telefonu grające w tym czasie radio się wycisza i po kilku sek jest dźwięk odlaczonego tel i radio zaczyna grać.
Czekam na nowy kabel bo stary padł, jak tylko dostanę to podam nr modułu albo jak znajdę chwilkę to go wyjmę i odczytam nr.
Ciekawe czy kupiłeś dobry kabel bo nie każdy się połączy z modułem BT
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Miałem moduł A - Samsung Galaxy S1+ działał z nim bez problemu. Zmieniłem Samsunga na S5 i co? Łączyłem się z BT i zrywało połaczenie. Za nowy telefon na tak stary BT. Dla ciekawostki dodam, że każdy iPhone działa nawet z najstarszym BT.
No coz, milego podnoszenia dywanu w takim razie ;) choc najgorszy byl pierwszy raz :D
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez kaned84
Koledzy jeśli wiecie to proszę powiedzcie mi czy jest to możliwe że fabycznie jest zamontowana obudowa BT w podłodze ale bez modułu? czy jeśli jest obudowa to i musi być moduł BT?
Skąd to pytanie, komórka nie wykrywa mi BT po uruchomieniu auta czyli znak tego że BT nie mam w aucie, tyle że w podsufitce mam zamontowany mikrofon.... Niestety na chwile obecną nie mam jak się podłączyć pod kompa by sprawdzić czy jest BT a tak na szybko odchyliłem podłogę i zobaczyłem że jest obudowa BT.
Jeżeli jest pucha to powinien byc moduł. Jeżeli go nie bylo to jest tylko gąbka
Dziękuję za szybką odpowiedz :) Oznacza to że albo moduł jest popsuty albo został wyłączony... Na dniach wyciągnę fotel i zobaczę co się kryje w owej puszce:) może niemiec tam schował kilka tys euro :D i zapomniał wyciągnąć :D
Jeszcze raz dzięki tomek1988r :)
Możesz mieć już tak stary moduł, że telefon już go nie widzi. Ja tak miałem w B6
Wysłane z mojego SM-T800 przy użyciu Tapatalka
Nie raz yez jest parrot albo nokia . Nie ma bt. Juz nie raz tak w B6 widziałem
Jest moduł Coolman, masz wtedy uchwyt na tel, mikrofon i wiązkę. Trzeba zmienić moduł poprowadzić 3 kable i będzie wszystko działać, opis znajdziesz w tym temacie.
Dziękuję silnik za wskazówkę :wink:
Od jakiegoś czasu mam BT w wersji Q naszykowanego do moda wiec po podmiance z coolmana na BT, dołożeniu 3 kabli oraz kodowaniu, telefon Nokia który jest w uchwycie przestanie działać :blink: ? Czy może będę miał pełno funkcjonalnego BT z RNS-Em + wcześniejszy telefon?
Nie będzie działać,oprócz tego, że trzeba dołożyć cany trzeba też zmienić kostkę na taką, którą wepniesz w moduł BT... do Coolman'a idą 2 złącza i trzeba je rozpruć i przełożyć w kostkę pod BT...
Pytanie do właścicieli modułu Q... w książce u mnie prawie 100% numerów jest zapisany z prefiksem +48, gdy ktoś dzwoni to wtedy na wyświetlaczu pojawia się numer bez prefiksu, co skutkuje tym, że nie wyświetla się nazwa z książki, też tak macie? W kodowaniach nic nie znalazłem, żeby mogło pomóc...
Jeżeli jest moduł Bluetooth to gdzie jest fabrycznie zamontowany A4 B7 Avant ?
tak samo jak w a4 b6 - pod dywanem pod stołkiem pasażera (prawa strona auta)
trzeba zrywać dywan żeby sprawdzić ?
odpal vcds'a i zobacz czy mozesz sie zalogowac do modulu nr 77, jezeli nie - to nie masz BT, badz tylko coolman do obslugi uchwytu.
BTW jakby ktos poszukiwal obudowy, to mam wraz ze styropianem, ale to PW ;)
Czy moduł jeśli jest nie znajduje się przypadkiem za schowkiem ?
Za schowkiem sie montuje bo szybciej, fabrycznie pod wykladzina, jesli vcds sie nie laczy nie znaczy od razu ze go nie ma, moze by padniety lub zalany.
Niby tak, ale w 90% po prostu modułu nie ma...
