Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Witam,po podlaczeniu bluetootha,modul z literla Q.nie mam w radiu RSN-E 2006,rysunkow pokazanych przez Ciebie.nie mam tarczy wybieranie i dzwonienia ,nie ma tez ikonki bt,do mnie mozna dzwonic ale ja nie mam jak wybrac numeru.nie ma slowa call na displayu.
prosze o jakies wskazowki,kodowanie jest zrobione.
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 431,9 tys.
bedzie to troche inne kodowanie,bo nie mam FISA,nie mam mulltikiery,nie rozumiem,czemu nie ma opcji dzwonienia na displayu,ma to kazde RSN-E ?.nie masz kogos w szczecinskim kto sie na tym
zna
To byłaby chyba pierwsza B6 bez FISa o której słyszałem :) Co niby masz pomiędzy zegarami? Zaślepkę? :)
Wracając do kodowania, podejrzewam, że kolega nie zrobił tego do końca dobrze i RNS-E nie ma pełnej komunikacji z modułem BT. Potrzebne może być też wymuszenie kodowania za pomocą VASa, który jest mocniejszy niż VAG. W mojej poprzedniej B6 konieczny był właśnie taki zabieg.
tam gdzie jest FIS,pokazuje mi ile przejade km na tym co mam w baku.nic innego nie mam.kodowanie 0000500,wersja sw 0750.
hw-h49.eno - 603.
Poczytaj najpierw wątek o dokładaniu tempomatu i odblokowaniu pełnego FISa. I sugerowałbym znaleźć kogoś kto lepiej ogarnia temat kodowania VAG/VAS. Forumowicze z lokalnych spotów na pewno pomogą.
MFSW teraz również nie mogę ruszyć miałem przez chwile 04042 poźniej zmieniłem ponownie 02042 i od tamtego momentu mam problemy z kodowaniem :/
RNS mam z softem 660 Mapa oryginał 2008
Telefony to 2 rodzaje Sonny Ericsson, Iphone, Nokia N73.
Próbowałem odnaleść BT w różnych opcjach zaraz po przkręceniu kluczyka, po odczekaniu kilkudziesięciu sek lub kilku minut i tzw. d*pa.
Najbardziej mnie denerwuje brak możliwości zmiany kodowania ... przy czym VC nie zawiódł mnie nigdy i nie mam podstawy do tego aby zwalić to na VC
Moduł nawet bez kodowania powinien byś widoczny i powinno się dać go sparować z telefonem. Skoro ani moduł Q ani D nie zadziałały ja bym szukał w takim razie przyczyny w okablowaniu. To że podłączyłeś wolne żyły poprawnie nie znaczy jeszcze że w producent kabla dobrze wszystko zrobił. Ostatnio nawet Navikowi z Wawy bardzo spadła jakośc.
Poprawiam się... Kabel kupiłem w Mobilem a nie w Naviku
to jest coś takiego
http://www.allegro.pl/item669182400_wiazka_bluetooth_do_nawigacji_rns_e_a3_a4_a6_tt.html
Z kodowaniem już doszedłem i mimo przejściowych problemów moge poprawnie zakodować każdy ze sterowników,
Ale problem pozostał = nadal nie ma nie widać BT i to w obu przypadkach Q i (bez litery) z drugiej strony mam podejrzenia ze moduł bez literowy może nie dziłać z RNS mimo zakodowania go jako Basic... poszukuje dalej :/
Co było przyczyną?
Moduł bez litery nie ma obsługi BT zewnętrznych telefonów, moze masz uszkopdzona antenę?
man pytanko,jak wgrac spis telefonow ,albo tel z sim karty,do rsn-e.modul z literka q
jaki masz telefon?
Wybierasz Directory a później Import Numbers. Wpisy z książki kopiowane są do pamięci wewnętrznej RNS-E. Dzięki tem nawet gdy sparujesz inny telefon z inna książką nadal będziesz mógł korzystać z kontaktów wcześniej zaimportowanych z poprzedniego telefonu.
witam,mam modul z literka Q.moge odbierac i dzwonic,ale nie ma mojej ksiazki w rsn ,ani numerow z telefonu mojego ani z sim karty.
powinny same wejsc numery? czy trzeba cos jeszcze zrobic?
pozdrawia wszystkich jacek
rsn 2006 modul q 2007
Panowie mam zonka.
Założyłem RNS-E do mojego ori modułu BT. Nawigacja wyświetla mi komunikat "włóż kartę SIM" a pod spodem na belce z zegarkiem świeci się ikonka SIM. W dodatku jak ktoś do mnie dzwoni to wszystko zaczyna działać ale tylko na czas połączenia (wyświetlają się kontakty z karty SIM, pokazuje się zasięg telefonu, połączenie można odebrać klawiszami z navi itp). Ktoś wie czy da się to jakoś zgrać żeby poprawnie chodziło? Moduł mam ori z 2004 roku, prawdopodobnie z literką D na końcu więc teoretycznie nie powinno być możliwości pełnego połączenia telefonu z navi. Ale pomimo tego działa tak jak opisałem. Na 95% wydaje mi się (i facetowi który zakładał navi), że powinno dać się to jednak poprawnie zakodować. Tylko jak? :wallbash:
Panowie mam zonka.
napisz jakie masz kodowanie w RNS-E i sprawdz dokladnie jaki modul BT masz
cos takiego znalazlem....
http://www.allegro.pl/item715404963_audi_a3_tt_modul_telefonu_bluetooth_8p0862335j.html
....czy bedzie wspolpracowac z RNS E ?
Pytanko dla znawcow...literka J ... nowsza wersja ?
Dotarłem do mojego modułu BT i ma on oznaczenie : 8P0 862 335 E
Powiedzcie mi co z niego da sie wycisnąć ? Czy to dlatego nie moge zimportować kontaktów z telefonu i czy to dlatego nie mam tej tarczy na wyswietlaczu RNS do wybierania numerów dużym pokrętłem?
Prubowałem już z kilkoma telefonami noki (z symbionem i bez symbiona nawet zmieniałem soft w symbionach na najnowszy) i z sony ericonem i za każdym razem to samo , połączy sie i trzyma sygnał prowadzi sie rozmowe przez głośnomuwiący bez problemu jednak nie moge zimportować kontaktów z telefonu jak i nie mam tej tarczy na wyświetlaczu RNS co wybiera sie numery dużym pokrętłem :(
malik a w momencie wymiany modułu np. z E na Q trzeba będzie jeszcze coś VAGować :?:
AndyN to taki nasz ekspert od BT. Uwierzcie mi, że włożył wiele trudu i ciężkich doświadczeń w zdobycie gruntownej wiedzy w tym temacie. Wszelkie pytania proszę kierować do niego :decayed:
pytanie do AndyN, jak jest z 8P0 862 335 K , co po nim można się spodziewać?
