strzala_123 0 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Witam - jak w temacie chodzi mi o sygnalizator nie wyłączonych świateł - jeszcze do zeszłego tygodnia działał a teraz szlak go trafił, i już dwa razy miałem przykrą niespodziankę rano że musiałem aku ładować na szybko - gdzie szukać przyczyny? Szukałem na forum ale nic nie znalazłem. Pozdrawiam Strzała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Może być mikrostyk w klamce, też tak mam ale nie mam czasu zabrać się za to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strzala_123 0 Opublikowano 10 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 w klamce? to zawsze brzęczało jak zostawiłem światła włączone i wyciągałem kluczyk ze stacyjki to zawsze dawał mi odpowiedni sygnał a teraz niestety tego nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Dokładnie tak, też mam tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Witam - jak w temacie chodzi mi o sygnalizator nie wyłączonych świateł - jeszcze do zeszłego tygodnia działał a teraz szlak go trafił, i już dwa razy miałem przykrą niespodziankę rano że musiałem aku ładować na szybko - gdzie szukać przyczyny? Szukałem na forum ale nic nie znalazłem. Pozdrawiam Strzała no jak nie znalazles jak jest mnóstwo o tym tematów chodzi o buzer który jest w liczniku, czesto sie jara, mozna go zastapic mini glosniczkiem 30 mm pytanie tylko czy np ostrzezenie o rezerwie tez Ci nie dziala czy dziala, czy jeszcze tego nie sprawdzales?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trezor4 1 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Na 99% padl brzeczyk w liczniku .... musisz wyciagnac licznik i wymienic buzzer . Ja kupilem glosniczek w sklepie elektronicznym za 2zl wiec tylko troche checie i godzinka pracy i masz buzzer naprawiony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 ja wyciagnałem rok temu glosniczek ze starych słuchawek nausznych, koszt - 0 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strzala_123 0 Opublikowano 10 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 i wystarczy tylko wlutować? jakieś uwagi do tej operacji zanim się za to zabiorę żebym potem nie miał niespodzianek przykrych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba85 3 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 a co bedzie jesli nie dziala ostrzerzenie o rezerwie.tez mi działało a teraz nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strzala_123 0 Opublikowano 10 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 znaczy się mi kontrolka żółta świeci ale nie wiem czy brzęczy bo to chyba tylko za pierwszym razem jak zapala się czy cały czas powinna brzęczeć gdy przekręcamy kluczyk w stacyjce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba85 3 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 jak sie zapalała dioda ti piszczał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Za każdym razem jak zapala się rezerwa po włączeniu zapłonu to powinien zapiszczec, jeśli nie piszczy tzn ze umarł. Ostateczna diagnozę popsutego buzera potwierdził by test zegarów, jeśli na teście nie będzie gongu tzn ze trzeba wymienić głośnik. W poliftowym białych zegarach był wciskany buzer, w przedliftowych czerwonych jest lutowany, na forum jest nawet temat chyba w warsztat zrób to sam jak go wymienić krok po kroku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
