adasio13 Opublikowano 12 Lipca 2012 Opublikowano 12 Lipca 2012 witam. jakie są najczęstsze objawy palenia oleju?
piotrsob1 Opublikowano 13 Lipca 2012 Opublikowano 13 Lipca 2012 Niebieskawy dym z wydechu na zimnym silniku, ubywanie oleju ze skrzyni korbowej.
piotrsob1 Opublikowano 13 Lipca 2012 Opublikowano 13 Lipca 2012 Tommy Gun napisał(a): Zawalony na czarno filtr powietrza. Tommy Gun , mógł byś wyjaśnic jaki jest tego związek przyczynowy ?
Tommy Gun Opublikowano 14 Lipca 2012 Opublikowano 14 Lipca 2012 W wielu przypadkach jak silnik jest na wymarciu i spala olej to wali do odmy na maxa tak że zasyfia filtr powietrza.
piotrsob1 Opublikowano 14 Lipca 2012 Opublikowano 14 Lipca 2012 No tylko jeżeli dobrze pamiętam to w B5 odma jest podłączona do ssącej strony turbawki, bezpośrednio przy niej, to powiedz mi jakim cudem olej z odmy ma iść pod prąd zasysanego powietrza w stronę filtra ?
Jey_Di Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 adasio13 napisał(a): witam. jakie są najczęstsze objawy palenia oleju? Zużyte uszczelniacze zaworów. w moim aucie zszedłem z 2l do 100g na 12000km.
SotoM Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 kiedy pali zbyt dużą ilosc oleju widac po niebieskim dymie przy starcie motoru głównie...ale jak juz dymi w czasie jazdy no to juz nie jest dobrze... ogolnie kazdy silnik pali olej i kazda turbina przepuszcza olej w dolot... jesli dolewasz na 10000km 0.5l oleju to norma nie ma sie czym sterowac... no i kwestia twojego stulu jazdy a mianowicie czy lubisz motor po obrotach krecic...
