Błąd na liczniku ESP oraz ABS
Witam,
Czy wiecie co to może być ?
Podczas jazdy zaświeciła mi się kontrolka ABS + Kontrola trakcji. Wszystko reszta ok. jak tylko zatrzymałem się i jeszcze raz uruchomiłem silnik kontrolki zgasły.
Zdarzyło mi się to tylko raz. Czy to oznaka czegoś ?
Coś powinienem sprawdzić ?
mi w b7 z dwa lata temu tez zaswiecila sie kontrola esp moze z dwa razy po ponownym odpaleniu przestala swiecic do tej pory nigdy sie nie zapalila moze dostala troche wilgoci i cos sie jej popierdzielilo pod vagiem nic nie pokazal... tylko u ciebie dochodzi jeszcze abs jak sie zepsuje na dobre to pewnie bedzie do wymiany czojnik predkosci kola w peugeocie juz dwa razy moja bratowa wymieniala a rocznik 2007 :)
Pasuje podpiąc VAGA i spradzić jakie błedy są :wink:
no włąsnie podpiąlem Vaga i nie ma błedów. No fakt, ze nei mialem przy sobie jak zaswieciło. Ale jak własnie jeszcze raz przekrece stacyjke
to jest ok , zero kontrolek
jeśli się będzie powtarzać to moim zdaniem czujnik pod pedałem hamulca do sprawdzenia, ewentualnie regulacji :hi:
wypnij go i zamontuj jeszcze raz, może samoregulacja źle się ustawiła :hi:
witam mam problem z ABS świeci mi się kontrolka po wymieniałem klocki tarcze i dalej się świeci może jakaś rada
---------- Post dopisany at 13:05 ---------- Poprzedni post napisany at 12:56 ----------
a kupiłem nowy czujnik czy jest możliwe ze jest walnięty jak to sprawdzić samemu
