[B5 ADP] Oświetlenie wnętrza
witam chciałbym zapytac czy ktoś orientuje sie jak podłączyć dwie dodatkowe lampki oswietlenia tak zeby to zgrać z oswietleniem w podsufitce tzn ze jezeli ustawie przełącznik w pozycji lewej skrajnej to swiatełka pala sie cały czas a w prawej zapalaja sie podczas otwierania drzwi.prosze o jakiekolwiek rady,
ale o jakim oświetleniu mówisz, chcesz dołożyć dodatkowe oświetlenie jak tak to musisz podciągnąć dodatkowe kabelki a później probówkę i sprawdzasz które i jak i na jakim ustawieniu chodzi i podłączasz
tak dokladnie maja to byc dwie dodatkowe lampki do oswietlenia jedna w okolicach pedałow a droga pod schowkiem od strony pasazera tylko pod jakie kable sie podpiac.i jak to zrobic bo na bezpieczniku tym od oswietlenia jest caly czas plus i jezeli podlacze mase chociazby z karoserji to te lampki caly czas swieca i nie ma mozliwosci zintegrowania tego z przelacznikiem w podsufitce a pozatym to chyba sterownik oswietlenia wnetrza jest gdzies razem z centralnym i czy jak cos sobie bede kombinowal z oswietleniem to nic mu sie nie stanie.wiem ze najlepiej byloby sie podlaczyc bezposrednio pod lamke w podsufitce i pociagnac kable na dol ale chcialbym tego uniknac i jak by dalo rade to wpiac sie w te kable gdzies kolo skrzynki bezpiecznikow jakby byla taka mozliwosc lub w takie miejsce gdzie jest dobry dostep.
robiłem to u siebie musisz wpiąć się w to wiązke 3 kabli co ido do lampki.wepnij się w środkowy a drugi do masy sprubój tak zrobić. a jak nie wyjdzie to musisz ciągnąć jeden kabelek do lampki i tam go zamocowc ja mam tak zrobione i wszystko dziala jak coś to daj maila to ci wyśle zdjęcie gdzie się wpiąć w lampke.
