[Avant] Zablokowany bagażnik 98'
Chodzi mi o jedynkę, ten cały czarny bajzel:
View image: zdjcie0687
Te dwa otwory na górze to mocowanie do klapy, odkręcasz, gdzieś tam rozłączasz cięgno i klapy nie powinno nić trzymać:
2456654785
a na jaki uj i co robi z tyłu ten mikrostyk (ten na samym środeczku z logo audi)? bo jak go ruszałem to coś dawało jakiś sygnał i cykało mi gdzieś przy tylniej lampie, tam gdzie mam pompkę centralnego :eusathink:
normalnie przecież to qr** zwykły, prosty zamek a tak ciśnienie może podnieść :kwasny:
Prawdopodobnie ale to tylko prawdopodobnie jest to czujka zamkniętego/otwartego bagażnika lub to może jeszcze być krańcówka oświetlenia bagażnika :wink:
Daroo a wiesz jak dokładnie działa ten srebrny kawałek metalu co wyżej wrzuciłeś?Bo wydaje mi się, że on po prostu czegoś nie łapie w końcowej fazie swego ruchu :eusathink: I pod nim (już w tej metalowej puszce) jest jakiś biały kawałek plastiku :eusathink:
Najprawdopodobniej zwania jakaś zapadkę która obecnie blokuje ten "hak" która zawija się o uchwyt który jest przykręcony do "ramy" auta. A próbowałeś odkręcić ten zamek? Te dwie śruby co ci pisałem wyżej?
Ewentualnie jutro popołudniu mogę poszukać taki zamek otworzyć go i zrobić foto ale jak pamiętam on chyba nie jest skręcany tylko taki pościskany blachami...
Właśnie też mi się wydaje, że on nierozbieralny jest :kwasny: Jutro jadę do mechanika, znawcy audi i może on cos pomoże :wink: A z rozkręcaniem swojego zamka poczekaj. Najwyżej jeśli będę takowy potrzebował do odkupię od Ciebie :thumbup1:
Mi jak sie blokował to po 2tyg potrafił sam sie otworzyć, chociaż jak raz sie otworzył to juz nie można było go zamknąć:facepalm: wymieniłem wtedy zamek, ale póxniej dalej wariował otwierajac sie samoczynnie podczas jazdy bądx przy odpalaniu silnika:facepalm:
Teraz to juz niewiem czy te klamki zamontuje:decayed:
Tylko Kowi Ty chyba masz te na mikrostyki klamki? Bo ja mam jeszcze te starsze :wink:
Mam nadzieje, że mechanior ogarnie temat, chociaż do takiego stopnia, zeby pokazał mi jak to otworzyć ze środka :decayed: Bo jak nie otworzę bagażnika to nie zamontuje bagaznika na rowery a wtedy wyjazd wakacyjny bedzie do d*py. Także od umiejętności mechanika zależy mój nastrój podczas urlopu :decayed:
@Daroo: Ile byś chciał za zamek? Jeżeli jest sprawny oczywiście? Bo w moim jakiś plastik sie już wyrobił i raz załapie a raz nie. Czekam na info. Pozdrawiam
