gosc2500 Opublikowano 28 Lipca 2012 Opublikowano 28 Lipca 2012 Witam. Sprawa pilna!! Nie mogę za żadne skarby odpalić auta Po podpięciu vag-a wyskakuje mi błąd 00550- kontrola startu wtrysku Nie było żadnych przesłanek że coś się dzieje, autko śmigało aż miło i nagle dzisiaj proglem Co może być przyczyną i jak ją pokonać? Dziękuje za rady i pomoc Pozdrawiam
goldi Opublikowano 28 Lipca 2012 Opublikowano 28 Lipca 2012 zdejmij osłonę rozrządu i zobacz jak wygląda pasek rozrządu błąd oznacza kąt wtrysku poza regulacją albo przeskoczył pasek było już trochę tematów
gosc2500 Opublikowano 29 Lipca 2012 Autor Opublikowano 29 Lipca 2012 Witam Po czym poznać że pasek przeskoczył? Czy muszę do tego demontować cały przód auta? Pozdrawiam
pawelone28 Opublikowano 29 Lipca 2012 Opublikowano 29 Lipca 2012 kolego na początek sprawdz kabelek na wtrysku sterującym 3 od rozrządu , mógł on też paść elektrycznie lub co gorsze sprężyna powiedziała pa pa , pasek też do kontroli na znakach ale w afn problem z dolnym kołem rozrządu to naprawdę rzadkość
gosc2500 Opublikowano 30 Lipca 2012 Autor Opublikowano 30 Lipca 2012 Sprawdziłem na zgaszonym silniku kąt wtrysku i wyskoczyła wartość w grupie 000 pozycja 2 wartość :038 Nie wiem na ile jest to wartość wiarygodna ponieważ nie mogę go odpalić i może to jest jego ostatnia zapamiętana pozycja. Co o tym myślisz? Pozdrawiam ---------- Post dopisany 30-07-2012 at 11:05 ---------- Poprzedni post napisany 29-07-2012 at 19:03 ---------- Czy może mieć coś wspólnego kąt wyprzedzenia wtrysku z przeskoczonym paskiem rozrządu?? Czy jedno od drugiego jest zależne? Dzięki za odpowiedzi i rady. pozdrawiam
Wihajster Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/blad-550-kontrola-staru-wtrysku-odpalic-auto-pilne-a4-b5-afn-avant-96r-241657/
