Jakie TURBO do B5 avg Quattro..?
Witam serdecznie szanownych klubowiczów.Mam pytanie odnośnie Turbo,jakie zainstalowac w moim "olimpijczyku".Ze względu na "zawieszające" sie turbo i koniecznośc jego demontażu,chętnie w to miejsce zaadoptowałbym coś "wydajniejszego".Seryjna moc to bagatela 110 Km.ale nie jak na konikach,tak na momencie by mi najbardziej zależało.Oczywiscie w ramach rozsądku jesli chodzi o spalanie i żywotnośc silniczka.Więc.Jakie TURBO,jakie parametry itd.Z góry dzięki za pomoc...
co bys nie załozył musi byc ingerencja w soft... bo to ze zamontujesz AWX/AVF lub BRD to ci nic nie da. aby to lepiej pompowało to musi byc dodane paliwa turbo zasilane jest spalinami...a zeby było wiecej spalin trzeba podlac paliwa a zeby podlac paliwa sa rózne metody...
hmm.ALe ja zdaje sobie sprawe,ze jest konieczna indywidualna mapa pod konkretne modyfikacje mechaniczne silnika.To oczywiste.I nikt tu za darmo jezdzic nie chce.Tylko byc moze ktos z Was klubowicze juz przechodzil podobne łamigłówki jakie turbo zamontowac ,by osiagnąc "cos" wiecej niz z seryjnego turbo po "remapie".
(mam na mysli moc w granicach 180km i około 400 NM) o ile to możliwe,ale mysle,że tak...
Na samym turbo do 180 raczei nie dojedziesz, moze ze 160 uzyskasz, bedziesz musial zainwestowac tez we wtryski conajmniej 0.216stki i wiekszy ic
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
No i to mi się zaczyna podobac...podobno można wymienic same końcówki wtrysków....wątek sie rozwija,czekam na konkrety...mam już inny, wiekszy IC(podobno do 230-250km.da rade,czeka na montaż),jak również kpl.sprzęgło VALEO na "sztywnym" kole,wiec przeniesienie napedu powinno ogarnąc taki temat.
Lepiej kupic chyba gotowe wtryski niz samemu sie bawic w przerobke, i tsk bedziesz musial dac je do wyregulowania co generuje koszty, a tak kupisz jakies malo uzywane sprawdzone na ori koncowkach boscha za tysiaka, swoje sprzedasz i ci sie jeszcze troche zwroci, i auto nie bedzie tez stalo na czas przerobki wtryskow
to jest ciekawy pomysł,trudno sie z tym nie zgodzic....ale jakie TURBO?Ktos mówił,ze od 170-siątki,inny,że od jakiegos mercedesa CDi po małych modach pasuje(trzeba odwracac kolektor) i ładnie sie stroi w tym silniku.JAkie Wy macie opinie?
Najpopularniejsza opcja to turbo brd czyli jak mowisz 2.0tdi 170km, i tego bym sie trzymal, a jesli chodzi o miśka to nie wiem
Rowniez slyszalem pochlebne opinie o tym setapie z brd.Byc moze to jest najrozsadniejsze rozwiazanie...czekam na dalsze wskazowki.Byc moze ktos z okolic w-wy ma juz podobnie zlozone autko..
Kazdy kto ma zmodernizowane 1.9 tdi idzie w tym samym kierunku wiec wielu opcji nie masz, organizuj kase, dobrego tunera, graty i dzialaj ;)
