koniec kompresora czy może brak odczynników?
Witam mam taki problem z klimatyzacją w momęcie gdy włącze strasznie zaczyna hałasować ale chłodzi,nie uzupełniałem odczynników od dwóch lat. wczesniej dokręciłem tą śrubkę z czoła kompresora i ustało na jeden dzień.Nie wiem co robić czy uzupełnienie odczynników wystarczy czy raczej przygotować się na naprawę kompresora?
Skoro się załącza to czynnik jest...dwa lata to nie jest długo....A hałas...sprężarka do wymiany i nie czekaj aż Ci zasyfi cały układ opiłkami....
dzięki kolego nie będe narazie jej używał bo naprawa to koszt ok 500zł
jaki to halas? tylko na postoju czy tez podczas jazdy? slyszalny jest w srodku czy tez z zenątrz?
hałas słyszę tylko gdy otworze szybe jak dodaje gazu to jakby przestaje
jedz na przeglad klimy: wymiana filtra kabinowego, dlawika, osuszacza, uzulepnienie czynnika i zobacz czy cos sie poprawi
wsluchaj sie czy to napewno hałasuje kompresor bo to moze co innego w osprzecie
Witam. Mam podobny problem i nie jest to napewno sprzęgiełko tylko kompresor .Działa dobrze ale po chwili zaczyna w nim coraz mocniej stukać jak wyłącze to przestaje.Jeśli ma ktoś namiar na jakiś zakład regenerujący sprężarki z okolic śląska,Opola to będe wdzięczny. czy warto kupić używke za 400 pln ?
  • 10 miesięcy temu...
witam, podepnę się pod temat, mam a4 afn i problem z klimą, tzn, załancza się, wentylatory działają, brak błędów na kompie, a sprężarka nie daje ciśnienia, wydmuch z nawiewów jest większy, ale nie chłodzi. Dodam, ze rok jeździłem bez czynnika, ale klimy nie uruchamiałem, teraz jest nabita, ale nie chłodzi
Te halasy to pewnie rolka napinacza sie konczy.
