[ALL B5] jaką nasadkę muszę kupić żeby odkręcić tą nakrętkę przy wymianie sprężyny
Witam
potrzebuję wymienić drugą sprężynę (poprzednia wymiana poległa na nakrętce nr 1 i musiałem podrzucić amorek ze sprężyna do warsztatu)
jaką nasadkę muszę kupić żeby odkręcić nakrętkę nr 1 na fotce?
A dlaczego nasadaka? Klucz płaski oczkowy - chyba 15 z tego co pamiętam i po problemie :th:
Nasadka dlatego że jest bardziej poręczna w wielu sytuacjach
Próbowałem 15 i nie podeszła, za mała jest.
już wiem potrzebna jest 18 oczkowa i imbus.
Może to głupio zabrzmi, ale przed odkręceniem pamiętaj o ściśnięciu sprężyny.
Na pewno o tym wiesz, ale tak tylko dla bezpieczeństwa mówię. Bo było słyszałem że niektórzy próbowali bez ściskania odkręcać i czasami za mocno odkręcili i im sprężyna wystrzeliła.
Dzięki KrzyHo za ostrzeżenie, ściągacze były w akcji przy wymianie sprężyny, ogólnie bez podnośnika robota jest ciężka, i trzeba uważać żeby nowa sprężyna leżała w gniazdach tak samo jak stara (inaczej mogą być problemy z mocowaniem amortyzatora na dole do wahacza)
Widziałem raz na własne oczy jak gość (uczeń) chciał wymienić sprężynę bez ściągaczy. Dobrze że jak sprężyna wystrzeliła to mu rąk nie połamała.
Dokładnie, znajmy chciał poluzować śrubę bez trzymania jej imbusem i nie ściągnął sprężyny. Za mocno odkręcił śrubę i jak mu wyskoczyła to dostał tą górną poduszką w głowę, a sprężynka poleciała gdzieś na warsztat. A jemu zrobili opatrunek i żyje.
