[B5 AFN] Rosnie turbolag w funkcji wzrostu temp.
Ostatnio zauważyłem , że w miarę wzrostu temperatury otoczenia rośnie turbolag na niskich obrotach. O ile w chłodniejsze dni mogłem wystartować z rolki i gniotło od 1700 rpm, tak teraz kopie słabawo dopiero przy 2000-2100 rpm. :confused4:
Auto zbiera sie jak benzyniak - płasko , zaczyna ciągnac dopiero > 2000 rpm. i kończy przy 5000 rpm ...
Dynamika na wysokich biegach tez odczuwalnie gorsza.
Rury suche, silnik i pompa suche jak pieprz.
Załączam logi.
http://www.planetsecurity.pl/vag/Logi%20po%20chipie%2020080524.pdf
Czy w waszych skoksowanych AFN`ach temperatura paliwa jest tez taka wysoka ? Bo zastanawiam sie czy tutaj nie leży pies ...
Aha. Czy kat z 304 tys. przebiegiem może puchnąć ?
PS: moja pompa jest słabawa i wiem że słabo pompuje w wysokich partiach, ale dół był zawsze mocny, czy może pomału już kończy żywot ?
013 niby temu przeczy , ale ...
Czekam na wasze opinie :decayed:
Mam podobne odczucia u siebie w AFN`ie. Myślę, że jedyną przyczyną jest tak jak pisałeś temperatura powietrza.
Przyzwyczailiśmy się po zimie i tyle.. :tongue4: Najśmieszniejsze jest to, że mam wręcz odwrotne odczucia z jazdy w 1Z. :mysli:
Jeżeli chodzi o katalizator, to i tak pewnie już mało z niego zostało. W AFN`ie jest lepszy dostęp do kata.. ja bym wybebeszał :decayed:
Basket wszystko normalnie, po zmierzchu przy większej wilgotności powietrza mój afn to burza, w dzień słabawo, idzie to odczuć w cholerę. fmic i tlenu pod dostatkiem bedziesz miał.
gowniany IC oraz uklad dolotowy [o dlugoci kilku metrów] oplatajacy caly silnik zanim dojdzie do kolektora daje o sobie znac ....
zmien IC na wiekszy i radosc z jazdy w cieple dni powroci ... :naughty:
p.s zmien nadkole od strony IC na to od S4 B5 ... troszke sie poprawi .... :wink4:
a sprawdzałes moze jakie sa róznice w temperaturze przed i po zamontowaniu ?
też tak mam że jak z pracy wychodze wieczorem i jade do domu to "łooo, nie to auto " :)
a myśleliście może o wyjeciu coolera i przepłukaniu go ?
Dzieki za wszelkie uwagi :)
Mam tylko prośbę (do posiadaczy AFN/AVG) o zlogowanie 007 w ciepłe dni po ostrej jeździe i zapodanie wyników - głównie interesuje mnie temp paliwa.
kiedys mierzylem ... [jak pamietam roznice dochodziy do 10 stopni ...]
temp gnoju u Ciebie jest w normie ... [ale zajrze w archiwa i porowna z innymi AFN/AVG ktore wpadly mi w łapki .... ]
Słuchaj Baskecior, logów nie podam bo mam kompa stacjonarnego, ale jedno wiem - moja torpeda reaguje jak twoja, a w sumie przestaje być torpedą. Zmiana jest odczuwalna bo inaczej autko się zbiera i elastyczność na wyższych biegach jest niższa. Ale kręci obroty oczywiście do czerwonej strefy jak zechcę. Tyle tylko mogę stwierdzić używając wrodzonych przyrządów. Vaga wrodzonego nie mam, ale mogę użyć go w garażu.
Pozdro :przebiegly:
Widzisz Spanky, cos mi nie pasuje z temp gnojowicy ... dlatego poczekam na spokojnie na logi, masz może swoje na podorędziu ?
prosze .. logi sprzed roku [18.08.2007 :naughty:]
[temp powietrza: 27 stopni celcjusza]
mowilem ze wszystko w normie .... :wink4:
To ja poproszę posiadaczy takiej wiedzy bądź programu Etka o nr katalogowy lewego nadkola do S4 B5 oraz przybliżonej ceny w serwisie, które powinno pomóc w chłodzeniu intercoolera w A4 B5 TDI.
Jeśli ktoś wie także, jakie są efekty obiektywne lub subiektywne takiej zamiany to byłbym wdzięczny za podzielenie się nimi.
8D0 821 171 G
cena w ASO ~ 90 zł.
a tak wyglada :
Albo rezanko z WC kratką wywietrznikową.
druciarstwo, które nie zapewni tak dobrego chłodzenia jak nadkole S4.
