Wspomaganie ciężko chodzi po wymianie paska klinowego i napinacza
Witam. Byłem u mechanika bo pękł mi pasek klinowy, magik wymienił mi pasek na nowy plus napinacz. Przejechałem 10km bez problemów, ale gdy wracałem z pracy zaczęło wyć pod maską i trzęsło kierownicą. Zgasiłem silnik po chwili zapaliłem dodałem gazu i wycie ustało ale nadal nie mam wspomagania takiego jak powinno być. Czy to juz pompa zaniemogła nagle po tej wymianie? Czy jednak mechanik popełnił błąd i mam sie z nim kłócic?
Skoro pompa zaczęła wyć, to sprawdź czy masz płyn w ukł wspomagania. Może po prostu mechanik chciał zrobić wała żebyś jeszcze na wymianę pompy wrócił do niego.
sprawdzałem, płyn jest... nawet próbowałem odpowietrzyć układ ale to nic nie dało... to było bardziej chrobotanie niż wycie pompy z braku płynu...
