Pompa Wspomagania i Maglownica
Witam mam problem z pompą wspomagania mianowicie miałem wyciek z maglownicy i zajechana pompę wspomagania maglownica zregenerowana pompa nowa i teraz problem , płyn w zbiorniczku szary sie zrobił i bulgocze płyn w dodatku pompa wyje nowa , mowi ze troche pojeździć jak nie ustąpi to mam przyjechc ale pytanie czy to faktycznie wystarczy odpowietrzyc czy pompa wyje od tego ze jest szary płyn w zbiorniczku ????? pomocy
sprawdz sitko w zbiorniczku czyjest na swoim miejscu
Tak jak pisze kolega,jak sitko lata po zbiorniczku takie będą objawy.Ewentualnie wykręć zbiorniczek umyj go a sitko od góry na kropelkę przyłap żeby nie wyleciało.
A zmieniałeś płyn na nowy???Był płukany cały układ???Chodz jeżeli nowy magiel i pompa to w zasadzie nie ma potrzeby płukać.Płyn robi sie szary od opiłków które zbierają sie z magla lub pompy.Ja zmieniłem magiel na używkę i zauwazyłem ze płyn po jakimś czasie jest ciut ciemniejszy ale do koloru kawy z mlekiem brakuje dużo.Kto robił regeneracje magla i co dokładnie wymienił?????
Pompa moze wyć bo jest zapowietrzony układ.
sitko nie lata , regeneracje robił serwis który się tym zajmuje , a dokładnie to z maglownicy uciekał płyn wydaje mi się ze do końca nie płukali i rano jak jest zimny płyn to pompa cicho chodzi jutro jadę do niego spowrotem a jeszcze mam pytanie czy węże nie są zamienione na maglownicy ????płynu jeszcze nie zamieniałem nie chciałem tego robic jeszcze bo jutro mu go oddaje , napisze co było nie tak jak sie z tym upora
Węży nie da rady zamienić.
A jest to mozliwe ze pompa jest zepsuta ???
---------- Post dopisany 22-08-2012 at 19:09 ---------- Poprzedni post napisany 21-08-2012 at 18:26 ----------
Dzis sie dowiadywalem ze moze byc zaworek przy pompi zabrudzony i tez. Beda takie objawy
---------- Post dopisany 28-08-2012 at 15:29 ---------- Poprzedni post napisany 22-08-2012 at 19:09 ----------
witam problem z bulgotaniem ustał był zabrudzony zbiorniczek , ale nadal pompa wyje ale tylko jak skręcam
